Peegli klaas pudenes ära
Postitatud: E Mär 07, 2011 8:32
Postitas rantto
Mingi aeg tagasi pudenes peeglil klaas küljest nagu liimist lahti vms. Siit ka kusimus millega see tagasi liimida et soojendus ka toimima jääks? Tegu on välimise peegliga ja ainult klaas raam ning muud detailid on endiselt masina küljes.
Postitatud: E Mär 07, 2011 9:13
Postitas Rauno
Endal pudenes samuti reedel ära, aga kuna oli vaja palju linnavahel tiirutada, siis sai võetud esimesest poest superatak ja sellega külge liimitud.
Usun et soojendust liimi tüüp väga ei mõjuta, peaasi, et seda soojendustraati liimiseks ei mökerda ja peegliklaas, sellele ikka võimalikult lähedale läheb.
Samas peaks see liim veidi elastsem olema nagu originaaliski, et juhul kui liim järgi annab jääks peegeli klaas ikka sinna rippuma, mitte ei kukuks kohe maha nagu võib juhtuda, kui kasutada rabedaid liime.
Postitatud: E Mär 07, 2011 10:41
Postitas overspeed
Ma kasutasin söidukite esituuleklaasi liimimiseks möeldud silikooni. See kuivab täiesti kummiks ning lahti uuesti saab vaid löigates.
Postitatud: E Mär 07, 2011 11:08
Postitas rantto
Nüüd siis teist peeglit uurides pudenes see ka ära.
Postitatud: E Mär 07, 2011 11:14
Postitas vvs
Soovitan mõne klaasi töökoja/paigaldaja poole pöörduda
Postitatud: T Mär 08, 2011 8:02
Postitas D116
Samad asjad ka tonnisel on, kasutasin SuperAtaki ja paar aastat püsib juba peal. Puhasta hästi rasvast pinnad ära ja liim peale.
Postitatud: T Mär 08, 2011 12:13
Postitas rantto
Windrox-is käidud ja mure lahendatud, Cilpkonn tõmbas muidugi nööre ka:head:
Postitatud: P Aug 05, 2012 18:41
Postitas spirit
Kuidas täpsemalt mure lahendati ja kas peegli soojendus jäi toimima ? Windroxi lehel on mitmeid klaasiliime.
Kukkus täna tonnisel küljepeegli klaas ära ja uurin nüüd variante.
Re: Peegli klaas pudenes ära
Postitatud: R Juun 07, 2019 12:52
Postitas spark
mul ka logiseb küljes
kui keegi on ära võtnud ...
https://www.youtube.com/watch?v=9Pxxo6tnbVc videos tuleb traadid kokku suruda
kas seda on lihtsam teha kruvikaga või siis pikkade otstega näpitsid kasutades
Postitatud: R Juun 07, 2019 13:38
Postitas oswald
peene kruvikeerajaga üks ära ja siis teine ots. Esimene kord kasutasin näpitsaid ja oli ... kruvikeerajaga teine kord ~10 sekundit. Samas ma muidugi juba teadsin ka, mida teha..
Postitatud: R Juun 07, 2019 22:14
Postitas rantto
Soojendus jäi tööle, ilmselt kui pind ühtlaselt liimiga kokku tõmmata siis soojeneb probleemideta.
