k:saaled
ikka kõigile 4 le.
ükshaaval neid ei tohi vahetada.
ja kui kokku jooksnud, siis pinnad, kuhu saaled sisse lähevad vajavad ka mõõtu töötlemist.
mure on selline et tiks on sees, tuleb ülevalt poolt ja ramondimees arvas et võib saale olla ka läbi, et hüdrotõukurile ei saa õli, ma ei tea kas see asi käib nimodi, aga kui külmad olid siis oli mul korra ka õlisurvega probleem et võis kahjustada, kui remondimees proovis ja kuulas pööretel siis vahel nagu tuli selline madalam hääl ka sisse, võib-olla tuli see ketist, aga paarinädala pärast võtab ta auto remonti ja siis selgub, kui ta juba naguinii karteripõhja eemaldama peab siis lasen ka saaled vahetada, ringi pole veel tõmmanud ma eeldan sest mootor käib nagu ilusti ainult tiksub nagu diisel mootor
