O: 95+a Tonnisele cruise vajalikud osad
Postitatud: T Mär 15, 2011 13:28
Postitas andres
Soov soetada 9000 le cruise vajalikud osad. Sobilikud osad 95 -98 a. Pakkumised palun saata U2U le.
Postitatud: T Mär 15, 2011 13:55
Postitas saabakas
Mu 94 a masinal oli ka see olemas. Mis vahe 95 a sama asjaga võiks olla?
Postitatud: T Mär 15, 2011 13:57
vaakumiga versioon vs elektrooniline.
Peaaegu grupiost.. IFF ka otsib..
Postitatud: T Mär 15, 2011 14:29
Postitas qdwin
...vanaks hakate te kõik jääma!
Postitatud: K Mär 16, 2011 11:07
Postitas D116
Kas vaakuumiga ei saa panna siis? Mul on uus cruisi kogu süsteem v.a. cruisi ECU
Postitatud: N Mär 17, 2011 13:18
Postitas olaviv
94 a lõpus tehtud mudelitel on juba uuem elektrooniline cruise süsteem. Vana nn. vaakumiga süsteemi pealearetamine on raske, kuna see vajab teistsugust elektrikaabeldust. Samuti võib erineda gaasipedaali ehitus.
Postitatud: N Mär 17, 2011 19:16
Postitas RStorm
Müüakse ju ka erinevaid aftermarket hoidjaid, niivaakumiga kui ka elektroonilisi, kas need siis ei sobi 9000-le? Et miks just originaali tarvis:freak:
näide
Postitatud: N Mär 17, 2011 20:34
Paljudele on ebameeldiv oma masinale külge "pookida" mitteoriginaalseid lisasid.Ka ise eelistan alati oem asju.
Postitatud: N Mär 17, 2011 20:37
Postitas andres
Kui vähegi võimalust siis soov ikka originaali kasutada.
Postitatud: N Mär 17, 2011 21:28
Postitas zill
Lüliti võin välja otsida, kuid muid juppe enam pole.
Mul kaks lülitit(automaat kastiga autolt).
Postitatud: R Mär 18, 2011 8:13
hmm .. kangi võiks omalegi võtta..
Mul ei tööta "-"..
Aga noh, las need härrad võtavad enne asjad, kel üldse midagi pole.
Postitatud: R Mär 18, 2011 9:08
Postitas andres
Kang olemas. Nii et tee ost ära
Mul ei tööta "-"..
Postitatud: R Mär 25, 2011 23:54
Postitas andres
up
Postitatud: P Apr 03, 2011 21:39
Postitas andres
up
Postitatud: K Apr 20, 2011 13:20
Postitas andres
Siiani otsin
up
Postitatud: K Apr 20, 2011 13:46
Postitas Thor
Sellist jubinat vaja ?
Postitatud: K Apr 20, 2011 14:00
Postitas andres
Kui ma vaid teaks kohe öelda kas vajan sellist vidinat.
Postitatud: K Apr 20, 2011 14:08
Postitas Thor
See 96a 2,3 tonnise Cruise mootor
Postitatud: K Apr 20, 2011 15:29
Postitas andres
Sellisel juhul on vidinat vaja
Saada U2 hinnasoov
Postitatud: K Aug 17, 2011 9:08
Postitas andres
Teema võib lukku panna.
