1. leht 2-st
Saab 9-3 2.2TiD '99, Epsum
Postitatud: E Sept 05, 2005 10:03
Postitas epsum
Peale pikki kõhklusi ja ootamist ja jälle kõhklemist ja jälle ootamist sai siis enda hoovi ära veetud traktorsaab. Saabus ta eestisse saksast, hamburgist, sõitnud 155tkm (millele ma kohe kindluse mõttes kahe päevaga 1000km otsa kärutasin). Tagumikutunde järgi midagi paha ütelda ei saa, eks lähiajal jalutab trionicu juurest läbi, kes spetsialistihinnangu ka asjale anda suudab..
Kaasa anti hunnik pabereid , mh ka saksa tüvi paber selle aasta aprillikuust, ning hooldusraamat, mis vähemasti telefonivestluse korral Hamburgi saabi esindusega ka suures osas tõele vastab ( kui seesamane esindus lihtsalt jama ei ajanud).
Varustus on peaaegu OK , puudu on ainult nahksisu ja kiirushoidja..
Kohe lähiajal on plaanis lasta kapott üle värvida (palju kivitäkkeid) ja paar parklakriimu kõrvaldada ( tagastange ja paremal küljel)..
Kütust kulub vähemasti maanteel sõites (kompuutri järele 6,0 @keskmise kiirusega 85kmh) ja paberil arvutamise järele 5.6..
Pildid tulevad ka varsti..
Postitatud: E Sept 05, 2005 11:07
Õnnitlused.
Sel 9-3-el peaks kiirusehoidja install piirduma suunatulekangi vahetusega..:) mingi 700 eegune lugu vast. Vähemalt rääkiseda sedasi sõber, kes üritas oma viimase otsa 900-le seda paigladada lasta, kuid tuli tagurpidi uksest välja tagasi, kuna hind oli suht jube. Ütles, et 9-3 puhul oleks see lõbu pirdunud suunatulekangi vahetusega. Ilmselt ka mingi pisike sobramine auto ajus.
Postitatud: E Sept 05, 2005 17:48
Postitas epsum
Niisiis ostueelsed pildid ka .. tagant
külg:
ja eest :
Postitatud: E Sept 05, 2005 19:03
Postitas suur
Näe mis kena trakats. Läigib nagu pühademuna. Väga broo. Tahan kaa.
:headbang::headbang::headbang::thumb::head:
Postitatud: E Sept 05, 2005 19:15
Postitas epsum
Aga hind on neil juba ju langenud täiesti golf iv tdi-passatite,jmt võrdsele tasemele, kütust sööb vist natuke rohkem kui uus fiesta. Sai kardetud, et 9k'ga võrreldeks jääb väga pisikeseks - eile mahtusime 5kesi (2 meesterahvast ja 3 naist) isegi salongi mugavalt ära. Aga tühikäigul ja madalatel pööretel liikuma hakates on vibra päris tuntav, muud negatiivset ei oskagi välja tuua - jõudu on juba 1500 pöördel umbes.
Postitatud: E Sept 05, 2005 21:17
Postitas krss
Traktoristideklubi liikmete hulk suureneb, jee :drive:
Õnnitlused kah!
Postitatud: E Sept 05, 2005 21:37
Varsti asutate oma MTJ-i..:P
Postitatud: E Sept 05, 2005 22:09
Postitas Chipy
nüüd kus bensu ja diisli hinna vahe on miski 2 kr siis on suht mõistlik osta diiselmootoriga auto :)
Postitatud: P Sept 25, 2005 13:25
Nende vahe on suuremalt jaolt välimise kihi all, 9-3 on tehtud turvalisemaks. Üldiselt peaks keredetailid suht-koht samad olema.
Postitatud: P Sept 25, 2005 18:36
Postitas vaade
fotodelt on väga ilus värv - kas tegelikult ka nii ilus?
Postitatud: P Sept 25, 2005 19:00
Postitas ken
Oma silmaga näinud ja värv on tõesti ilus.
Postitatud: R Sept 30, 2005 12:18
Postitas Garu
Mul ka tühikäigul vibreerib päris tuntavalt. Ilmselt opeli mootori omapära, opelitel pidi ka sama mootor samamoodi vibrama. Muidu igati mõnus.
Postitatud: R Sept 30, 2005 13:47
Postitas epsum
Selle värviga on see pisike probleem, et tumesinine võtab kolemaru hästi tolmu külge ja siis ta enam nii ilus välja ei näe - just peale pesemist on ta tõesti päris meeldiv. Autopoe tüübid vahatasid ta ka enne mulle kätte andmist ära, imekombel pole vaha ( 4 pesu selle aja jooksul) veel maha tulnud.
Küsimus ka siia - kas poleerimine aitab kivitäkete ja tibla(de) poolt tekitatud võtmekriimule ka, või tuleb kindlasti lasta üle värvida...
Kui selle tüübi kätte saaks, kes paar ööd tagasi Väike-Ameerika uulitsal mu rootsi armukesele kõrvalistuja ukse peale "miilitsatriibu" tõmbas.. siis tõmbaks ilmselt talle ka miskit kuhugile..
Postitatud: R Sept 30, 2005 14:01
selle triibu vastu ilmselt ei aita... pisemata kivitäkete vastu võib poleerimine aidata, aga ka mitte kõigi vastu.
Postitatud: R Sept 30, 2005 15:01
Postitas Garu
Värviparandustest sa vist ei pääse jah. Ega musta autoga on sama probleem et suht võimatu seda puhtana hoida. Peale pesemist kipuvad ka vee kuivamise jäljed väga näha olema.
Postitatud: R Sept 30, 2005 17:48
Algselt postitas: Garu
Kasuta kuivatamiseks seemisnahka..;)
Postitatud: R Okt 14, 2005 13:04
Postitas vaade
... Ega musta autoga on sama probleem et suht võimatu seda puhtana hoida...
olgem ausad, eks ikka kõik autod kippuvad kiiresti tolmuseks minema. Kesse ikka viitsib igal hommikul enne väljasõitu seemisnahaga läikima lüüa.
Postitatud: E Nov 28, 2005 12:24
Postitas epsum
Kusjuures, kas keegi oskab ütelda, mis on siin kahtlast? Lõin enda '99 85kW mootoriga traktori vinni sisse, ja tulemus oli selline:
VIN: YS3DD55D2Y2011881
Manufacturer: Saab Automobile AB
Product line: SAAB 900 2nd generation or 9-3
Body type: 5-door Hatchback
Gear box: 5-Speed Manual
Engine type: 2.2 TiD , 125 hp
Model year: 2000
Assembly plant: Trollhattan, Sweden, line B
Serial number: 011881
Control symbol: Passed
SRS: w/Dual Airbags, 9-3
See peaks juba miski valemiga ju uuema põlvkonna traktor olema ( 125hj on 92kW minu arvutuste kohaselt?). Samas, kapote all tundub olevat vähemasti 1 põlve diiselmootori plastikkate ( TiD on 2. põlvkonnal teise fondiga plasti peale löödud). Mudeli aasta on ka kahtlane, kuna auto tolliti esmakordselt saksa sisse mais 99 ja müüdi esimesele omanikule 29 oktoober 99. Et kas saab tõesti vahetab mudeliaastat nii vara ? või on vindekooder vigane?
Postitatud: E Nov 28, 2005 12:33
Postitas qdwin
Mudeliaasta hakkab vist juba novembrist peale, seega aasta on OK. Ebameeldiv on samas see et meie ARK paneb teh. passi sisse esmase registreerimise kuupäeva mis antud juhul on 1999a, samas vin-i järgi on 2000. Kui hakkad autot kunagi müüma siis järgmisele omanikule jälle ebamugav seletada et ikka 2000 aasta masin on mitte 1999.
Postitatud: E Nov 28, 2005 12:51
Postitas epsum
Oot - nüüd ma ei taipa.
Kas 2000 mudeliaasta autosid hakatakse siis tehases tootma november 1998?
Ja see mootorivõimsuse küsimus ka?
Asi ju selles, et saksa tollipiiri ületas uus auto maikuus 1999? ehk tootmisaeg pidi olema kunagi 99 kevadel.
Postitatud: K Juul 19, 2006 19:36
Postitas epsum
Vahepeal ka natukene uusi asju külge kruvitud, esiustes leidsid koha Signati midbassid, ja tagumine ring saab ilmselt kohe toonitud.
Aga, sujuvalt siis esimesed 30 000km läbitud, peale regulaarsete hoolduste (õlifirmat vahetasin - Castroli pealt Liqui moly vastu - castroli hind minu jaoks mõttetusse kõrgusesse tõstnud), planeerimata asjadest vahetatud vaid vasak esirattalaager ( laager ise oli miski alla 500 eeku pluss töö).
Hoolduskulud 4 hoolduse peale on suurusjärku 7000 krooni, kõik troostis.
järgmises hoolduses ilmselt tarvis veel mõned sillapudinad vahetada... ja amortide vahetuse peale vaikselt mõtlema hakata.
Postitatud: N Juun 11, 2009 17:10
Postitas epsum
Jälle aeg sissekande jaoks. 3 aastat viimasest positusest möödas, 150 000 km eesti ja euroopa teid täis saanud. Kelladel 300tkm kohekohe ees. Ja pump surnd.
Koos pumbavahetuse kuludega (mehhaaniline osa + pumba aju) on 5 aasta hoolduskulud endiselt mõistlikud, ehk kusagil seal 60 000 krooni kandis.
Selle aja jooksul vahetatud:
2x esimesed pidurikettad, klotsid
1x tagumised kettad-klotsid
2x esimesed sharniirid (esimene kord originaalid, teine kord taastatud)
amordid
sidur (ketas,korv,survelaager)
esiklaas (suvel jälle vahetus ees, aitähh eesti teed)
kütuse- salongi ja õlifiltreid üles lugema ei hakka.
ja siis pumba kaprem.
Endiselt, täiesti mõistlik auto, hoolimata viimastest jamadest.
Kui 500kkm täis saan, teen suure peo..
Postitatud: N Juun 11, 2009 17:28
Postitas suur
kilomeetrikuluks teeb see siis ~60 000 kr / 150 000 km = 40 senti kilomeetrile. Väga-väga mõistlik. Mul tuleb ikka kordades suurem see number.
Postitatud: E Jaan 16, 2012 22:25
Postitas epsum
Niih, läks ja laulis. Kelladel oli müües ees 374tkm ja omatud kokkuvõttes kuus aastat. Kui unustada müügieelne " pisiremont" (uus generaator ja turbo), siis üks minu omatud autodest üks töökindlamaid ja vähenõudlikumaid autosid, kes mu ALATI kohale viis, isegi kui tervis tal päris korras pold. Jäi ta suguvõssa, kus kena naisterahvas tema eest hästi hoolt lubas kanda ja mõnevõrra vähem temaga sõita (ehk ta saaks ka välja teenitud vanaduspuhkust nautida). Aero vähemasti jääb mulle, kuna naisele järgmine svensson sai ära taritud.
Postitatud: E Jaan 16, 2012 23:10
ja mina ootasin.....:drink:
