Missugune jahutusvedelik/tosool?
Postitatud: E Apr 11, 2011 15:09
Postitas mhmhm
tere!
natuke loll küsimus ehk aga mis tosooli panna autole saab 9-5 110 kw 98a
sees on praegu mingi väga hele kollane , kas tõesti siis kollast panna või seal sees juba punane sinine kokku pandud :/ .
Postitatud: E Apr 11, 2011 15:12
Postitas iisak
Kollane on mingi kokteil.
Punane või roheline peab olema.
Postitatud: E Apr 11, 2011 15:13
Postitas Jupats
Tosooli kasutati vanadel vene autodel. Tänapäeval kasutusel jahutusvedelik. Tark oleks see ebamäärane vedelik välja lasta ning korralik roheline jahutusvedelik asemele panna.
Postitatud: E Apr 11, 2011 15:18
Postitas mhmhm
noo jahutusvedelik , roheline või punane siis jh . aitähh .
Postitatud: E Apr 11, 2011 19:07
Postitas warum
minul on rohelis värvi autos ja ei ole probleemi...kollane oli ta enne seda kui vahetasin ta välja ja pidas ainult 10 graadi külma.
Postitatud: T Apr 12, 2011 9:34
Olete te kindlad, et see helekollane lihtsalt roostene vesi pole? Või on keegi lihtsalt põit tühjendanud?
Aga jah, roheline või punane peaks see olema. Muudel juhtudel ma läheks kiirelt vahetama seda vedelikku.
Postitatud: T Apr 12, 2011 16:45
Postitas warum
no ta tegelt ei olnud kollane(vähemalt minuautol) vaid pruunikas
Postitatud: T Apr 12, 2011 18:37
Postitas maq
Kusjuures on täitsa olemas ka kollane vedelik. Omalgi poes müügil see. Pead ei julge anda, aga väidetavalt on tegu samasuguse asjaga, kui ounane vedelik, ainult teistsugust värvainet sisse pandud.
Postitatud: K Apr 13, 2011 10:07
Postitas mhmhm
mul sama niuke helekollane-helepruun niuke segu :D
