tagurpidikäigu tuli lühises
K Sept 14, 2005 12:32
lüliti asub kasti küljes suunaga juhi jalgade poole täpselt ABS pumba all.
lühis võib olla kus iganes.tõmba anduri pistik lahti,pane kaitse sisse ja lülita tagumine käik-äkki on anduris massilühis?
Gunn
Auto: Saab 9-5 Aero 2004
K Sept 14, 2005 12:36
Mul oli ca aasta tagasi sama jama - ilmselt on ka sul ära koolnud tagumise käigu lüliti. Vahetus võttis aega mõne minuti ja lüliti ise maksis ka 50 krooni ringis, iseasi kas mõnel varuosapoel (eriti Tartus) kohapeal see kohe võtta on. :(
Ehk keegi oskab täpsemalt selgitada, kus see lüliti asub, minu võhiklikust seletusest jääks ilmselgelt väheks :red:
K Sept 14, 2005 12:38
lühis võib olla kus iganes.tõmba anduri pistik lahti,pane kaitse sisse ja lülita tagumine käik-äkki on anuris massilühis?
Odot. kuidas see asi täpselt toimib. Kas andur mitte ei lülita tulele massi peale? Kas peetis anduri tulemus ei peaks olema mitte tule jäädav põlemine/mittepõlemine?
Kui "+" juhe enne tuleni jõudmist lühisesse läheb, siis peaks kaitsme läbi põletama?
Kas minu joonistatud algelise skeemi idee on õige?
Pole el. skeemi joonistamist eriti kuskil õppinud. Nii et ki on mingi põhimõtteline viga, siis ehk antakse andeks :red:
duesenberg
K Sept 14, 2005 13:09
skeem oleks veelgi parem, kui vahetaksid ära lüliti ja lambi asukohad.
A muidu väga hea skeem :thumb:
Kod. Suur on meil tõsine CAD rakenduste käpp. Las ma arvan - arhitekt?
K Sept 14, 2005 13:24
Algselt postitas: duesenberg
Selge. siis lülitile tuleb kogu aeg vool peale ja see minu eelmise postitise jutt on mõttetu.
Eip. mehaanik
K Sept 14, 2005 16:56
Lüliti käib keerates ,ja vanadusest hekkavad nad õli läbi laskma,samuti ka õlirõhuandurid,mis autodel tihti leemendavad õlist.
N Okt 13, 2005 6:13
Ja kõk on rahul jälle....:)
