kindalaeka taga el. skeemi vaja
Postitatud: K Apr 27, 2011 16:35
Postitas Jannar
mul juhtmed lyhises ja ei saa korralikku el.skeemi, et viga yles leida. teab keegi, kuhu jooksevad juhtmes selle kaitsme alt, mis on m6eldud esimeste tulekojameeste jaoks, see l[hises mul.
Postitatud: K Apr 27, 2011 18:56
elektriistmed on sama kaitsme all (kui sul need muidugi on). Kuigi nii istmed kui tulekojamehed saavad kusagilt teiselt poolt ka. Kui see kaitse väljas on siis tulekojamehed liiguvad vaid seni, kui kangi tõmmatakse ja elektriistmed liiguvad, kui uks lahti on.
Postitatud: N Apr 28, 2011 7:33
Kaitse nr.7 on pidev toide(+54 terminaalist) otse tulede kojameestele ja el. JUHIistmele. Kaitse nr.8 on samast terminaalist(+54),aga edasi läheb läbi kojameeste lüliti esi- ja tagakojameestele ning käivitab ka tulekojamehed.
Kindalaeka taguse kaitsmeploki el.skeemi eraldi pole olemas. Skeemid on antud üksikute lõpptarbijate kaupa ja paberkujul,kus märgitud ka kõik vahepistikud,peidetud "crimp"hargnemiste asukohad mm. täpsusega,et teada,kus täpselt vajadusel kaablipuud avada.
Mitchelli`i skeemid on digitaalsel kujul,kuid seal puuduvad viimatimainitud boonused.
Postitatud: N Apr 28, 2011 8:56
Mul on see kaitse väljas praegu (üks tulekojamehe vars on ilma vedruta ja ma ei tahtnud, et see rohkem liigub, kui hädapärast vaja) ja mul ei liigu nüüd enam ka kõrvalistuja iste, ilma et uks lahti oleks. Auto on seal, proovi järgi..
Postitatud: N Apr 28, 2011 22:34
Postitas Jannar
nii, punane juhe katkiseks tehtud ja signaal omemas,
