Küljepeegli tagant koorub värvi
Postitatud: P Mai 08, 2011 20:24
Postitas newstyle
Tere (Mainin kohe ära, et autoks on Saab 9-3 SS, 2004)
Mure selline, et autol on hakanud kõvasti värvi kooruma sealt küljepeegli nö kolmnurgalt. (Pidavat tüüpviga olema?). See kolmnurk on alumiiniumist ning ei taha eriti värvikihti kinni hoida nagu olen kuulnud. Keegi oskab sellisele murele lahendust pakkuda, ise näiteks samast probleemist jagu saanud kuidagi ?
Postitatud: P Mai 08, 2011 21:34
Postitas teager
Lahendus nr. 1 - ära värvida (kestavad, oleneb kui hea maalri leiad)
Lahendus nr. 2 - uued komplektsed peeglid (kestavad 1-3 aastat, siis hakkavad uuesti ussitama)
Lahendus nr. 2 on kordades kallim (vanas rahas oli vist 5K/tk)
Postitatud: P Mai 08, 2011 21:55
Postitas saabSS
Odavaim viis on veekindla markeriga seda sodida. Tulemus pole küll ülevärvimise vääriline, samas kiiresti ning odavalt saab selle halli tooni ära.
Postitatud: E Mai 09, 2011 10:40
Postitas Reinart
Kas seda ei annaks kuidagi kilega üle teha näiteks? No a'la nagu need Tallink'i autod on terve kere ulatuses, aga et siis ainult see vajalik detail?
Postitatud: E Mai 09, 2011 23:03
Postitas newstyle
Tänud neile, kellel oli pakkuda mingi variant :) Üritan selle iluvea kõrvaldada ;)
Postitatud: T Mai 10, 2011 0:16
Postitas IS-D
Kiletatud, siiani on talve kestnud ilusti. Aluspind peab olema sile, faktuurne kile ja pole hullu kedagi.
Postitatud: N Mai 19, 2011 13:30
Postitas wiljams
Ma võtsin endal ise need kolmnurgad küljest ära, puhastasin siis spray pahtliga paar korda ja lõpuks mustaks sprayga :) Väga hea jäi
Postitatud: T Nov 22, 2011 10:42
Postitas tiitman
Mis kilet kasutasid ja kas tegid ise või lasid teha?Kas endiselt kile peal ilusti, servad pole lahti?[
Postitatud: T Jaan 17, 2012 15:25
Postitas Jn628
Mina lasin tuttaval maalril need korda teha. Alumiinium krunt ja värv peale. Materjal ja töö vanas rahas 600 eek. Nüüd juba paar aastat kestnud.
Postitatud: T Jaan 17, 2012 18:19
Postitas portos
see viga neil ongi,et pole sellele plasti värvile mis seal peal on korralikku krunti alla lastud
