9-5 Vahepeal annab hommikuti suitsu
mlcads
9-5 2002 2.0t 110 KW hommikuti (vahepeal) annab suitsu, 5-10 sekundit, suits ei ole must, vaid helehall. Ja asi on nii-kord suits tuleb, kord ei tule, ei ole nii et iga hommik. Õli ei kao, turbo normis (kontrolliti teeninduses, õline ei ole). Karterituulutus uus. Mis võiks olla ja kuidas seda tuvastada? Üks variant on muidugi tuua autot esindusse ja jätta ööseks, aga 50/50 et hommikul suits tuleb. On arvamusi/ettepanekuid?
Eeldatavasti klapisääretihendid.
pluggerxxx
Mul tegi sellist nalja peale ostmist, viskas ikka korralikult sinist tagant välja käivitades. Sai juba arvatud , et turbo vms.
Huvitaval kombel kadus probleem ära peale seda kui paar jooksu Shell Ultra täissünti sai läbi lastud. Too õli peseb vägevalt mootorit seest arusaama järgi.
Igatahes õli eriti ei võta, sinist ei aja, 10k peale läheb minigi üle poole liitri peale vast et max lähedal olla.
...iseenesest muidugi teemadesse "vinge kallis õli parandas mootori" ei usu :)
Nagu "jumal juhatab" on sellise sümptoomiga.Mõnel masinal jooksutab heade pesemisomadustega õli mootori "kokku".Mõnel päästab halvimast.Tihti aitab kõva "piitsa andmine" vähemalt kord-paar nädalas". Vahel on vigane turbo,vahel vaja vahetada kolvigrupp. Harva pääseb ka klapitihendite vahetusega. Jutt siis B205/235 mootoritest.
mlcads
Nii, probleem lahenes ise. Paar nädalat tagasi sedaanil suri kütusepump (trassil), sai pandud uus pump, ning juba 3-s nädal on suitsuvaba.
Ei tea, missugune seos võiks olla suitsu ja bensupumba vahel, aga fakt. Yeah=) Kuigi oli väga pikk vea otsimise lugu, paigaldati ka uued klapisääretihendid pool aastat tagasi, korduvalt oli diagnostika, mis ei näitanud midagi, jne jne.
