Mootoripesu kurvad tagajärjed
Postitatud: K Sept 21, 2005 0:24
Postitas martti77
Käidud sai Jazzi kiirkäsipesulas mootorit pesemas ning tagajärjeks oli armatuurlaual rõõmsalt helendav ANTI LOCK tuli! Anomaaliaks võib lugeda ka pärast käivitumist ja piduripedaali vajutamist kostuvat urinat ja jõnksatust pedaalil.
Mul on selline tunne, et mootoripesu võib küll oluliselt kallimaks minna kui 200.-:freak:
Kas ehk keegi võib anda nõu kuidas edasi toimida ja millised on võimalikud kahjud.
Tänud!
Postitatud: K Sept 21, 2005 0:26
Postitas djk
kõik elektri jubinad kohe lahti võtta, kummilutid kõik maha kiiresti ja ära kuivatada. Teoreetiliselt jagaja kaane all on ka vesi.
Ilus on küll mootor kui puhas kuid pärast seda jama ikka on üks jagu !!!
Postitatud: K Sept 21, 2005 0:28
Postitas martti77
Mida mõista elektri jubinate all (releed, pistikud?) Jagajat vist ei ole (DI peaks olema).
Äkki täpsustad veidi
Postitatud: K Sept 21, 2005 6:55
ABS aju aku kõrval sai vett,ju on kummilutid nii surnud,et ei pea vett seal pistikute ümber.Pistikud lahti,kompressoriga kuivaks ja bro.
Ise pesen mootoreid pidevalt-probleeme pole eriti olnud.
Postitatud: K Sept 21, 2005 8:23
Postitas Executive
Kindlam ikka mootori suruõhuga puhastada.
