siduri probleem
Postitatud: T Mai 31, 2011 22:37
Postitas Jannar
mul oma 94 aasta tonnisel häda järgmine
aeg-ajalt jääb siduripedaal põhja kinni, tõmban varbaga üles ja töötab jälle paar päeva ja siis uuesti, huvitav on muidugi see, et käigu saan välja võtta ka ilma sidurit lahutamata.
kas siduri peasilinder on minekul, et põhja kinni jääb pedaal?
siduri probleem
Postitatud: K Juun 01, 2011 8:10
Nii see on,kui kasti all leket ei ole.
siduri probleem
Postitatud: K Juun 01, 2011 22:26
Postitas Jannar
ütleme nii, et leket ei ole aga õline on kast alt küll,
siis küsimus veel, et kas see silinder, mis on piduripedaali juurs salongis või hoopis see, mis asub kastis see, kuhu õlitoru jookseb?
siduri probleem
Postitatud: N Juun 02, 2011 8:16
Loogika:freak: . Tööd teeb töösilinder kastis,etc....
siduri probleem
Postitatud: R Juun 03, 2011 18:12
Postitas Jannar
nii ta on jah tänan, aga tyegelema hakkan sellega siis kui enam ei toimi üldse:D
siduri probleem
Postitatud: R Juun 03, 2011 20:02
Et välistada "möödadiagnoosi"- veendu,et kasti/mootori vahelt ei lekiks dot4 sarnast ollust (seda ei saa segi ajada lekkiva mootoriõliga,kuna "krudiseb" sõrmede vahel).
siduri probleem
Postitatud: E Juun 06, 2011 19:28
Postitas olaviv
Soovitaks siiski kaaluda ennetavat remonti - kui ühel hetkel tihend lõplikult otsad annab, siis ei saa enam käiku sisse ega välja ning edasi liigub auto vaid puksiiri abil. Kui juhtub kodust kaugel, siis pole see eriti odav kogemus.
siduri probleem
Postitatud: K Juul 20, 2011 1:26
Postitas Jannar
nii, plaan siis alustada remonti, aga ei leia juppe, kas tõesti esinduse lugu selle peasilindriga, et mujalt tihendeid ei saa?
siduri probleem
Postitatud: K Juul 20, 2011 1:49
Postitas Jannar
kas töösilindri tihendeid on eraldi müüa või tuleb see kallis vidin uuena osta?
siduri probleem
Postitatud: K Juul 20, 2011 9:08
Postitas Ets
PS: kas ei ole variant, et sellise asja tekitavad töölepingu lõpetanud mansetid.... mäletan nagu ammusest ajast, et oma tonnisel oli sama nähtus. Aga ei suuda meenutada, kas sai eraldi mansette vahetada või koos silindriga!?
Mäletan, et sai päev otsa ilma töötava sidurita sõidetud - kõige lõbusam on kohapealt start
siduri probleem
Postitatud: K Juul 20, 2011 9:26
Postitas D116
Edit by Iisak: Möla kustutatud. Tehke Saab222-ga omavahel oma asjad ise selgeks. Ei ole vaja igas teemas jalgu trampida.
siduri probleem
Postitatud: K Juul 20, 2011 21:37
Postitas anwarr
Minu naise tonnisel sai sama probleemi korral vahetatud peasilindri mansetid ja asi sai korda. Töösiliindrit remontida on mõtetu, kuna töömaht on suur- käigukast maha võtta. Siis võib ju üldse kogu komplekti juba vahetada, töö on sama. Ja peasilindri mansetid olid ScanTechi omad.
siduri probleem
Postitatud: N Juul 21, 2011 1:48
Postitas cilpkonn
siduri probleem
Postitatud: N Aug 04, 2011 23:00
Postitas Jannar
viga käes ja kogu see käigukasti mahakiskumine oli asjatu, tihendid isegi eraldi saada selle töösilindrile aga vahetamisest tolku polnud, viga oli hoopis salongis, peasilindri jalg oli paindunud ja oli nii paindes, et surus vajutades lõplikult kinni kummivooliku, painutasin siis seda jõuga tagasi ja voilaa
töötab jälle korralikult, valus, aga kasulik õppetund ehk kellegile tulevikus see vastus abiks on, tänud kõigile vastajaile ja huvilistele
