3.0 v6 diisel
Postitatud: T Juun 07, 2011 22:24
Postitas t320
Oleks vaja vahetada Saab 9-5 3.0 v6 diislil veepump. Küsimus, et kas veepump on hammasrihma all või siis tavalise rihma all? Või hoopis kuidagi hammasrattaga? Googeldasin küll kuid arukat vastust ei leidnud.
3.0 v6 diisel
Postitatud: T Juun 07, 2011 23:23
Postitas iisak
Kui ma nüüd väga puusse ei pane siis V6-l aetakse veepumpa ringi hammasratasajamiga.
3.0 v6 diisel
Postitatud: T Juun 07, 2011 23:27
Postitas t320
Ega ei oska öelda mis võllipealt see hammasratasülekanne tuleb ja palju peab eemaldama asju, et pumpa kätte saada?
3.0 v6 diisel
Postitatud: R Juun 17, 2011 19:27
Postitas tan666
endal see asi läbi ja yle elatud
veepumba kohta on ikka väga palju tööd.
Hammakaid eemaldada on seal kõige väiksem töö.Kõige pealt tuleb sul rihm kätte saada, selleks vaja sul mootor altpoolt ära toestada ja külgmine mootori padi lahti lasta. Genekarihm maha, kõrgsurve hammasratas maha, mis on vist mingi 160 nm kinni, alt kätte saada väntvõlli otsa rullik (vist oli 280 nm) , siis saada hakata lahti võtma yht kaant mille all ongi see tore hammasylekanne ja veepump.
Ja nii lihtne see ongi :D
Tegelt kui teha manuali järgi siis manuali esimesed sõnad on: Remove the engine.......
Ise sain veepumba kätte 2 päevaga ja tagasi ka 2 päevaga aga vanust tuli 2 aastat kindlasti juurde.
Aga edu:beer:
