9-5 veider heli pärast mootori seiskamist
Postitatud: L Juun 05, 2004 21:12
Postitas lV
Tere,
Pisut paneb muretsema aeg-ajalt peale mootori seiskamist tekkiv madalatoonilisem põrin. Ei oska seda hästi kirjeldada aga tundub, et kuidagi kliimaseadmega seotud. Netist leidsin sama murega jutu siit: http://www.saabclub.co.uk/forums/ninefi ... 0306.shtml
Sealt loeks välja, et muretsemiseks pole justkui põhjust. Oskab keegi seda kommenteerida ?
lV
Postitatud: P Juun 06, 2004 11:35
Raske kommenteerida ilma põrinat kuulmata,äkki on puulehed-sodi
sattunud salongi ventikasse.Kuni feissliftini olid 9-5 õhuvõtuavad väga suurte aukudega ja sealt pääses sodi ventikasse.????
Postitatud: P Juun 06, 2004 16:54
Postitas lV
Ei ei, sodi see ei ole. See heli tuleb ikka kapoti alt. Heli meenutab kõige rohkem võib-olla sellist mis tekib kui näiteks joonlaua paned millegi vahele kinni ja võnkuma. Selline resoneeriv heli. Peab vist ikka teenindusest läbi minema, kuigi alles sai käidud ja seal nagu midagi ei märgatud. Peale teenindust see muidugi alles tekkis ka, ja ilmad ka soojemaks läinud, seepärast arvan, et kuidagi kliimaga seotud, jahutab teine päris hoolega.
lV
Postitatud: R Sept 17, 2004 19:04
Postitas Viki
On seotud kliimaga.tegu on nimelt paisumisklapiga,mis pärast süsteemi peatumist ja survete ühtlustumist natuke vibreerib.tööle mingit mõju ei avalda
