1. leht 2-st
Saab 900T 8V autom. combi, 1985, ivomets (MÜÜDUD)
Postitatud: L Sept 24, 2005 20:28
taas tagasi õige saabi juurde.
aasta 85.autumaat
juhi uksealt roostes muidu väga heas korras kere.
läbisõit 320000 km. 8 klappi. ilma vahejahutita.peal plokisoojendus koos taimeri ja muu elektroonikaga
sisu punane plyys: pleekimata täielikult.
vaja mõningaid asju:
yhte valuvelje kapslit
soojakraani keeramise nuppu
põrandamatte
tagant
Postitatud: L Sept 24, 2005 20:46
Postitas aljoga
tüüne pill, tore et tagasi õigete saabide juurde tulid :thumb: mis aasta, kas 8v või 16v? kust said?
Postitatud: L Sept 24, 2005 20:58
Aasta on siis 85 või 86 nagu näha (flatnose ja embleem kapotil). Pakun, et 8v mootor..:)
Võin pakkuda esimese velje keskelt puudu olevat katet..;) Traatvedru pead küll ise sinna sisse väänama.
Postitatud: L Sept 24, 2005 21:10
Postitas ken
Mul ka 1 selline velje kapsel üle millel puudub traatvedru.
Postitatud: P Sept 25, 2005 0:08
Postitas part
classicär är specialität!
peab ikka tunnistama et tegelikult flätt molu on feisist rajum... :notworthy:
ja huvitav velg
Postitatud: P Sept 25, 2005 0:12
Postitas vanasaab
:beer:
Postitatud: P Sept 25, 2005 0:42
Postitas ristosaab
Oled sina alles nobe, mõtlesin vennale tirida,aga kaua vist mõtlesin! Plaanisin tavalise 2,0paberid peale panna kuna endal tavaline seisab. Aga rõõm siiski,et õigesse kohta läks. Edu!
Postitatud: P Sept 25, 2005 0:53
Postitas part
ivomets on nobe poiss,
jälle leidis uue toy,
teised vennad sama pilli jahtisid,
kuid lõpuks õnnetult järele vahtisid,
õnneks aga see on hea,
et pillil tegelt kitsas pea,
ivomets ei ulunud,
et turbo veic vist kulunud,
klassik on üle küla saab
sellest iga togugi aru saab
Postitatud: P Sept 25, 2005 1:23
Postitas MadMan
AutodNet
Classic
Selle siis järelikult.
Palju õnne! :beer:
Postitatud: P Sept 25, 2005 13:26
Postitas aljoga
milline on vana 3-astmelise automaatkasti ja turbomootori omavaheline koostöö? kuda modra ja turbo olukord?
Postitatud: P Sept 25, 2005 16:45
Postitas ken
Kapsel nüüd Pardi kätte toimetatud.
Postitatud: P Sept 25, 2005 16:53
Postitas teager
Hind paneb ikka pead vangutama - ken müüb täpselt selliseid velgi 2700 eegu eest ning siin ivomets sai veljed (ning saabi pealekauba) 2000 eeguga.
Ojeh, järgmine kord, kui velgi vaja, siis ostan ka terve auto :P
Postitatud: P Sept 25, 2005 17:52
Algselt postitas: part
ja huvitav velg
Tavaline turbovelg..:) Minagi sain doonoriga sellised kaasa.
Mis puutub Ken'i müüdavatesse, siis need on tonnise alt pärit, tiba teise poldivahega. Aljoga massinale istuksid need alla ja Pardi projektile ka nüüd :P. Vanale flatnose'ile need ei istu.
Postitatud: N Sept 29, 2005 20:06
nii nyyd siia auto ametlikult minu oma ja esimesed 250 km ka läbitud!
tehtud ka tehnoylevaatus. mis kestab terve aasta ehk 07.06
remonttöödeks kulunud 5 päeva jooksul ca 45 tundi.
tehtud ära järgmised tööd:
sarniirid ja rooliotsad ylevaadatud
esipiduri klotsid mõlemalt poolt vahetatud
käsipidur reguleeritud
tagapidurid õhutatud-silindrid liigutatud
syyde reguleeritud katse eksitus meetodiga
sama ka co ja pööretega
piduripeapump vahetatud, uued mansetid pandud
turbo sisu järele uuritud- tagasi pandud
pagasnikuluuk reguleeritud ja polster kinnitatud
velgedele ilukilbid pandud- 1 veel puudu
roolivõimuõli paak kinnitatud, mis vibreeris ja tekitas koledat häält, seni kuni ma leidsin lahtiseid polte
salong puhastatud
stanged puhastatud
läbipõlenud pirnid vahettatud
kojameeste systeem remonditud ja uus tross pandud
kojameestele uued kummid muretsetud
klaasipesu reguleeritud
teha veel kiiremas korras vaja:
syytemoment paika panna stroboskoobiga
co- reguleerida ( sööturi-õhumõõtja juurest keeramine ei aita)
esiamordikad vahetada jäigemate vastu
salongivendil laagrid vahetada
soojakraan ylevaadata
katuseluuk reguleerida- kui saab?
istmesoojendused ylekontrollida
ja väiksed värviparandused teha
ja 2 auku tagarattakoopas kinni keevitada
ning mõned probleemid- kysimused:
kas 16 kaan istub selle ploki peale?
ja mis lisa asju vaja? kaan teeglt olemas. kui kellegil kõik ylejäänud asjad, siis teeks kaupa.
kuidas kätte saada soojendusmootorit?
vaja oleks bensiinipaaki käivat bensiinikoguse mõõtjat.
EDIT:
nyydseks ka bensiininäitaja töötab
kesklukk toimib täiega - ka pagasnikule
keevitatud -värvitud uste alumised ääred
keevitatud augud tagarattakoopas
syytemoment strobo järgi paika seatud
esiamordikad vahetatud, sealhulgas puksid.
co korras ja muud gaasid kah
esituledesse uued pirnid ostetud- tuled reguleeritud
Postitatud: N Sept 29, 2005 20:49
Postitas ken
Kui kunagi enda omaga pärnusse satun siis tulen vaatama.
EDIT:millist plaati sul sinna pagasi ruumi vaja on?
Postitatud: N Sept 29, 2005 22:58
Ivometsal on see ülemine katteplaat puudu, põhi on olemas. Ta lubas selle ise ilusti teha. Ega seal midagi rasket eriti pole.
Postitatud: R Sept 30, 2005 12:22
Postitas farmacoma
mul on üks ülemine üle
Postitatud: E Okt 03, 2005 17:01
käisin siis eile oma uue autoga sõitmas suunaga pealinna poole.
ja muljed on vapustavad!:head:
kohe peale pärnut sõitis must mööda mingi audi, taga luugil 4,2 - mis muidugi mootori litraasi näitab.
ja maha tal mind raputada ei õnnestunud seni kuni tallinna ringteepeale keerasin.
ja kiirenduses allajäämist polnud mingit.
kohati kiirus kyyndis 170 ni tavaliselt jäi 140...160 vahele.
kiirendus 160 ni mõnus!
160 pealt edasi hakkas kiirust vaikselt koguma.
huvitaval kombel, apc mõjul vist, turboosuti langes kolmveerandi peale, kui kiirenduste alguses kenasti punase ja kollase vahel seisis.
äkki keegi teab, kuis seda timmida, et ta sealt punase algusest alla ei tule?
muidugi bensiinikuluks sain aukartustäratava numbri:
16 l/100.
Postitatud: E Okt 03, 2005 17:11
Postitas aljoga
Algselt postitas: ivomets
päris nullida seda väidetavalt ei saa, aga natuke pidi olukorda parandama, kui APC sees asuv takisti R42 väärtus ajada võimalikult väikseks, nt asendada R42 jupi juhtmega.
Postitatud: T Okt 04, 2005 6:11
Postitas krss
ja maha tal mind raputada ei õnnestunud seni kuni tallinna ringteepeale keerasin. ja kiirenduses allajäämist polnud mingit. kohati kiirus kyyndis 170 ni tavaliselt jäi 140...160 vahele.
Sa ei mõtle ometi tõsiselt, et ta Sinu maharaputamisega tegeles? Kui mulle meeldiks kihutada ja oma tuunitud diisliga 200-ga mööda maanteed "lendaks", arvaksid vist kah kõik need, kellest mööda sõitsin, et ma üritan kedagi maharaputada:D. Kui ta oleks tahtnud raputada, oleks ta keeranud oma pideva nelikveoga korra teelt maha ja läinud sinna, kuhu ükski poolikuveoline järgi ei tule:P
Aga auto ise on kena. Just otsin oma kallimale autot. Loomulikult midagi praktilist, aga silmanurgast piilun ikka salaja jälle turbokaid, tõsi küll 99-t, aga ega selline flatnose nüüd kah eriti stiililt enam alla jää:thumb:
Postitatud: T Okt 04, 2005 8:47
Postitas part
ei ole siin kedagist - nagunii püüdis just maha raputada - ja ülelaadimisega klassikule naljalt tuult alla ei tee:headbang:
Postitatud: T Okt 04, 2005 9:01
Postitas Homer
Ivometsa auto :drive: - 2000 eeku, audi - :freak: :P
Mul endal meeles, kui kunagi ca 10-15 aastat tagasi Mošše 402-ga (mootor 408) Scorpiost mööda sõitsin ja ai kuidas vend närvi läks.
Postitatud: T Okt 04, 2005 10:21
ikka maha pyydis raputada.ei andnud talle asu see 20000 kroonine ront.
egas muidu naljalt me ca 100 km ei pand kiirusega yle 140 pidevalt.
ja mõned kenad möödasõidudki oli! ;) ka yhest 9-3 st millega kokkultulekut viimased minejad lahkusid , vist
Postitatud: T Okt 04, 2005 11:23
Postitas Chipy
kokkutulekul oli ainult 1 9-3 ja see oli Kleeri mere roheline
