BPC (APC) klapi sisevaade
Postitatud: E Sept 26, 2005 0:04
Postitas qdwin
Kogu järgnev photoshopi alane küündimatus puudutab BPC klappi mis leitav 900-l (94-98), 9000-l (90-98) ja 9-3-l (98-03).
Kui liimimiskohalt veidi urgitseda tekib selline vaatepilt:
Postitatud: E Sept 26, 2005 0:07
Postitas qdwin
Kui nüüd see otsast paistev klappide-mähiste pulk välja tõmmata on pilt selline. Kaks 2 soonelist juhet ühendatud kahe otstes asuva elektromagnetiga.
Postitatud: E Sept 26, 2005 0:14
Postitas qdwin
Keeraks ja väänaks kõige veidi parema nurga alla. Nüüd ongi näha need kaks põhilist vea allikat: kas on juhtmed puruks või selle va pulga keskel pilust paistev membraan ummistunud.
C-st tuleb turbo poolt tekitatav vunk sisse mida siis kahe elektromagneti abil kas lastakse W kaudu wastegateni või mitte. Kolmas otsik on R ehk return et et wastegate rõhk klapi sulgumisel tasakaalustada. Elektromagneteid juhitakse mitte alalisvooluga vaid kahe erineva sagedusega impulssidega.
Postitatud: E Sept 26, 2005 0:20
Postitas qdwin
Nüüd tahaks kunagi veel näha millised on need membraan ja elektromagnetid seestpoolt. Oletan et kui need neli valtsitud kohta lahti muukida jõuame eesmärgini ja näeme lõpuks mis krdi pärast see konkreetne klapp kinni jäi. Ah jaa keskel on näha kanal kustkaudu õhk membraanini ja selle suletuse korral returni jõuab.
Tänud Trionicule lahkamise ja laibavarustamise eest!
