Turbopurustaja ehitamine ehk rõhud lakke ja mootor pilbasteks
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#276
K Juul 16, 2008 14:30
Mis sa keenius relakaga tegid?
Kas see oli turboclub.ee-st ostetud föön?
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
K Juul 16, 2008 15:20
Minu arvamus on, et esmalt tuleb mootor korralikult korda teha ja siis alles turbotama hakata.
K Juul 16, 2008 15:53
Algselt postitas: keenius
Ma panin oma masinale veits suurema turbo KKR330.
Nüüd mul selline küsimus kui suurt rõhku kannatab tehase plokikaane tihend.
Muide see turbo läks autole niimoodi külge et midagi keevitama ei pidanud. Aga rellakaga pidi veits tööd tegema.
Kordan veel:
Rõhu tõstmine ei ole ainus võimsuse tõstmise meetod, kuid sageli kõige kiirem ja odavaim ( kui mitte arvestada pärast kulutuis liigse rõhupoolt tekitatud kahjustustest).
Rõhu tõstmisega peab kaasa käima ka rohkem kütust, õige segu jne! :facts:
keenius
K Juul 16, 2008 23:18
Mootor on mul remontitud umbes 25000 km tagasi sai pandud mootorisse suurel hulgal uusi osi. vahetasin ära kõik tihendid ketid. sidur uus jne. et pole mõttet mulle rauapoolt ette heita. hetkel pole rõhku kuhugi tõstnud on orginaal kellal alles viimase kollase kriipsu peal.
rellakaga lõikasin turbo flansile sisse 2 sälku et saaks poldid külge panna. Mootori väljalaske kolektorile pole võimalik ülevalt alla ühtegi polti panna ja turbol polnud alt üles 2 polti võimalik panna siis saigi need kaks sälku tehtud kust kaudu sai poldid paika libistatud.
Turbo sain jah põhimõteliselt turbo clubist.
Turbo hakkab nüüd nats kõrgemalt tööle aga veab praktiliselt ka lõpuni välja. garrettiga pole siin midagi võrrelda, selle garrettit sai ikka heasti peale keerata aga see kukkus ikkagi nii ruttu ära.
Homme teen veel väiksed rõhu mõõtmise tööd ära.
N Juul 17, 2008 8:35
Keegi ei heidagi sulle ette mootoripoole tegematajätmist..:) Keegi lihtsalt ei teadnud seda, sest mainitud ei olnud. Rahvas üritab ikka kõigile meelde tuletada, kuskohast peab peale hakkama, et ei läheks "nagu tavaliselt".
PS. Enne rõhkude keeramist vaheta siiski soft ära..;) Muidu pole asjal mingit mõtet.
#281
N Juul 17, 2008 10:12
Sama tehti ka minul. Kahte piisavalt pikka polti polnud muidu võimalik sisse ajada, kui relakaga turbo flantsile sooned sisse.
Muidu mahtus polt, mis jäi mutrit üleval u. 2mm ulatuses hoidma, ehk siis paras porno.
keenius
N Juul 17, 2008 11:19
Aga plokikaane tihendi taluvus piiri siis keegi ei tea?
Ise olen kuulnud et tehase oma peaks 1,4-1,5 ikka ära kannatama kui segud ja muud asjad paigas.
N Juul 17, 2008 11:39
Seda ta kannatab küll. Minul vähemalt ja nii mõnel teiselgi.
