Kütuse surveregulaator
Postitatud: T Juun 08, 2004 14:43
Postitas Zazou
Oskab keegi öelda, kas turbo versiooni regulaatorit võib ka ilma turbota versioonile panna?
Arvatavasti on seal erinevad rõhud, aga samas internetis pakutakse just tuninguna rõhu tõstmist. Ise ei rõhu niivõrd tuningule, kui et turbo versioon oleks kasutatud variandina saadaval, aga B234I-le pole veel leidnud.
9000 CS 92 B234I
Postitatud: R Juun 11, 2004 7:46
Turbol on baasrõhud samad,kui i-l.
3bar ilma hõrenduseta,2,5bar vaakumiga.
Saabil kasutuses mitmeid erinevaid reg.-d,mul vist kusagil vedeleb üks
bensulatt koos reg.-ga,aastast 90.Ei julge peast ütelda,kas on sama.
Postitatud: E Juun 14, 2004 0:48
Postitas Zazou
See pilt on tegelikult just Turbo versiooni oma. pärit:
http://sa-parts.drivewire.com/buy-saab/ ... lator.html
Müüakse neid eraldi artiklitena.
1. mis sobiks:
Saab 9000 2.0L 16V 1989 - 1990 B202I
Saab 9000 2.3L 16V 1990 - 1994 B234I
2.
Saab 9000 2.3L Turbo 16V 1990 - 1997 B234
Kui rõhud on samad, siis võib järeldada, et äkki on erinevad ühendused...
Aga kui mingi variant olemas, siis võiks selle tüki hinna mulle meilida:
raivo@saabnet.ee
mul 9000 92 B234i
Postitatud: E Juun 14, 2004 8:15
Kas sa uut ei raatsi osta?Sa võiks anda mulle saabi või bosch`i koodi,siis
mul lihtsam otsida,võiksin vaadata ka saabi varuosaprogest,92.a.seal
kaks erinevat bensulatti.
Postitatud: T Juun 15, 2004 8:03
Jätsin mainimata,et turbol kütuserõhud küll samad,aga kuna sisselaskes
tekkib nii negatiivne(Vaakum),kui positiivne(ülelaadimine)rõhk,siis
regulaatori membraan on natuke teise ehitusega,aga töötab mitteturbo
puhul suurepäraselt.
Postitatud: T Juun 15, 2004 12:49
Postitas Zazou
Uus maksab ca 1600 eek (anti juures) ise saaks veel 1300 kätte. Aga kuna ma pole siiski 100% kindel et see mul vigane on (ebanormaalset põrinat tekitab) siis ei taha seda osta. Üks varuosade müüja pakkus mulle kasutatud turbo oma, sellest mul see küsimuski tekkis, et kas turbo variant mulle sobib. Bosch kood on 0 280 160 706 ja C3000-27202
