O: 9-5 ohutulede lüliti
Postitatud: P Juul 17, 2011 16:30
Postitas napoleon
Mulle arusaamatul põhjusel läks ohutulede lüliti ümbruses olev plastamass katki ilma, et keegi sellega ülemäärast jõudu oleks kasutanud ja nüüd oleks uut vaja. Peaks sobima minu 2000a Griffinile, eriti lahe, kui lüliti asuks Tallinnas ja müüja aitaks selle ka ära vahetada, kuna esmapilgul uurides tundub, et eemaldama peab maki, seejärel SID-i(või saab ka SID-i eemaldamata?) ning seejärel lüliti seestpoolt välja suruma ja parema meelega ei hakkaks ise koduste vahenditega eksperimenteerima, kui seda enne teinud ei ole. Pakkuda võib nii uut kui kasutatut.
Kontakt u2u
Postitatud: P Juul 17, 2011 16:41
Seepärast soovitangi uut lülitit.Plast vananeb.
Postitatud: E Juul 18, 2011 19:05
Postitas napoleon
Toimetasin Trionicu soovituse järgi ja ostsin VM-st uue, seega võib teema lukku panna. Kui vanal lülitil, mis põhimõtteliselt toimib, aga ilus välja ei näe, kellegi jaoks mingi väärtus on, võin tasuta ära anda. Kui ei, siis läheb mingi aja pärast prügikasti.
