saab 9000 ei käi ilusti
Postitatud: E Juul 18, 2011 16:26
Postitas tarmo520
Mure siis 96a. 2.0 110kw Saab 9000-ga. Kui külmalt käivitan, siis pöörded üles ei lähe, püsivad 900 peal. Kui mootor soe siis on pöörded umbes 1500 peal ning mootor lainetab. Samuti linnas sõites ei saa akent lahti teha, sest jube bensiini lõhn tuleb sisse.
Plokikaas sai uue näo kolm kuud tagasi. Kõik vaakum voolikud vahetatud, turbol käega tuntavat lõtku ei ole. Tühikäigu mootor puhastatud ja kontrollitud. Õlid, filtrid vahetatud.
Vahel olen täheldanud ka sellist fenomeeni, et hommikuti ajab auto jubedalt palju halli suitsu välja, kuid nii kui mootor soe, on suits kadunud.
Kui keegi teab või on ise kokkupuutunud selliste probleemidega, siis oleks hea kui saaks hüva nõu.
Postitatud: E Juul 18, 2011 16:32
Postitas napoleon
See ütleb juba ise, et kütus kuskilt lekib. Mina selle autoga enne ei sõidaks, kui leke on leitud ja parandatud.
Postitatud: E Juul 18, 2011 18:09
Postitas Jupats
Äkki mõni mode tõstab teema õigesse kohta kah;)
EDIT by teager: ookei, tehtud
Postitatud: N Juul 21, 2011 9:08
Postitas tarmo520
Kogu kütusetorustik ja paak sai kontrollitud, ühtegi leket ei olnud.
Kas viga peaks otsima lamda anduri juurest, kuigi Co testi läbis masin puhtalt.
