Mootor laiali
Postitatud: N Juul 28, 2011 14:42
Postitas Maksim
tere!
Tuttaval juhtus selline lugu, et 9-5 2,3 125kw 1997, läks puruks sõidu pealt kolb, saaled tegid tiiru peale ja väntvõll ka rikutud.
Siit ka palve: Kuidas kõige paremini edasi tegutseda? Kas saab taastada osaliselt, osta uus mootor kogu täiega jne... Palun konkreetseid soovitusi ja hinnapakkumisi. Paiknen muidu rakveres, seetõttu ärge öelge lihtsalt, et mine troosti, või saabiantisse või mujale, seal vaadatakse.
Oskate ehk öelda ka miks selline asi üldse juhtuda sai ja kuidas sarnast jama vältida edaspidi?
Tänud
Mootor laiali
Postitatud: N Juul 28, 2011 16:13
tõenäoliseks põhjuseks õli puudumine, või õli olemasolul õlivõtturi ummistus.
mis omakorda tingitud valest õlist, pikast õlivahetusvälbast .
Mootor laiali
Postitatud: N Juul 28, 2011 23:40
Postitas yllar
Mootoriploki võid saada alates 600 eur,vaata lammutustest . Mõni annab veel garantii ka.
Mootor laiali
Postitatud: R Juul 29, 2011 8:07
Postitas Maksim
Päris karm kui õlist selline jama juhtuda võib.
Aga seose oma esimese postitusega, ei thtnud ma öelda seda, et tallinnasse masinat remontima ei tule, pigem tahaksin teada kas on keegi kes selle remonttöö ära teeb ja kui palju raha selle eet tahab saada. Kuna pole tallina inimene, siis oleks halb mõte sinna sõita ja siis hakata vaatama kuhu viia. Soov oleks enne teada, kes selle töö ära teha saab, kas vahetatakse kogu mootr ära, või osaliselt, kaua aega läheb selleks ja mis see maksma läheb. Kui mõni töökoda ennast siin ei reklaami, siis võibolla on kellelgi teisel sarnased kogemusi ja oskab mõnda kohta soovitada.
Tänud ette...;)
Mootor laiali
Postitatud: R Juul 29, 2011 8:24
Postitas iisak
Kõige odavam tuleb osta lammutusest "uus" mootor ja kogu täiega ära vahetada.
Oleme meiegi mõned sellised tööd teinud:eureka:
Mootor laiali
Postitatud: R Juul 29, 2011 8:34
Postitas Maksim
Ja mis sellise töö aja ja rahakulu oleks, et oskaks arvestada?
Kas teie arvates on üldse mõtet näiteks uued varuosad panna (ka mootor, kui neid muidugi saadaval on )?
Üks küsimus veel:
Kui selline purunemine juba juhtub, kas on veel mingeid osasid, mis ei ole näiteks mootori küljes ja purunevad. Kas näiteks DI hävib sellisel juhul, või näiteks turbo... kas teadjamad mehed oskavad rääkida.
Tänud
Mootor laiali
Postitatud: R Juul 29, 2011 17:01
Postitas saab1208
Kui viga oli õlituses, siis turbo kindlasti ennem üle vaadata. Vägagi suur võimalus, et see ka õhtal omadega.
Mootor laiali
Postitatud: E Aug 01, 2011 6:01
Postitas mad1
tere!
Tänud
kõige odavam tuleb kokkuvõttes siiski uus komplektne plokk hinnaga 3100€
kasutatud mootorite lappimine on liiga riskantne ja enamjaolt kujuneb kulukamaks. isetegijal võib ju ka õnnestuda mõneks ajaks...
Mootor laiali
Postitatud: N Aug 04, 2011 19:04
Postitas warum
osta terve saab 2000 euriga, mootor on hea ja saaled said ka vahetatud, cps andur uus, turbo on korras, üldiselt sõidukorras ja iga päeva tarbes, lihtsalt kere on saanud viga kunagi....2,3 125 kw.
tean et neid mootoreid on raske saada, ja saaksid küll kallimalt aga korraliku, just läbis ka auto ametlikult ülevaatuse....
