Istmesoojendus.
Postitatud: N Okt 28, 2010 9:43
Postitas Tornaado
Tere. Mul selline mure, et juhi kõrval iste kuumutab kogu aeg täiega, lüliti nagu ei toimiks üldse. Hetkel lüliti lahti ühendatud. Võtsin lüliti lahti, kuid midagi ebatavalist ei märganud, aga ma pole elektrik ka. Tegu on ilmselt lüliti veaga, kas kellelgi on veel selline probleem olnud ??? Palju selline lüliti lammaris maksta võiks, või saab ise seda kuidagi parandada ???
Peace...
Istmesoojendus.
Postitatud: N Okt 28, 2010 10:02
Postitas iisak
Külmjooted.
Jootekolviga üle vaja käia.
Istmesoojendus.
Postitatud: N Okt 28, 2010 10:26
Postitas D116
Proovi vahetada lüliti, kui teine pool töötab.
Hind kuidas saad jutule 50+
Võid ka jamada jootekolviga, aga lihtsam ja kindlam on teine lüliti osta.
Istmesoojendus.
Postitatud: N Okt 28, 2010 10:59
Postitas Tornaado
Joota vast isegi lihtsam äkki, muidu sõida lammarisse ja otsi taga :) Vähemalt nüüd tean, et maksab lülitile kuuma vähe anda ning kontakte värskendada :) Ma tänan !
Istmesoojendus.
Postitatud: R Mär 01, 2013 14:19
Postitas Myke
Tere
Mul analoogne probleem et juhiistme regulaator on kõigis kolmes asendis täissoojendus rezhiimis aga kõrvalistuja oma reguleerib ilusti.Et siis kas ülejootmisest oli kasu?
Istmesoojendus.
Postitatud: R Mär 01, 2013 16:09
Tavaliselt jah, aga mitte alati.
Istmesoojendus.
Postitatud: R Mär 01, 2013 17:12
Postitas Aero2010
Oli sama asi ja uus lüliti lahendas mure. Algul vahetasin lülitid ära, et kas toimib. Lüliti sain siit samast foorumist ühe hea kodaniku käest hea hinnaga.
Istmesoojendus.
Postitatud: L Mär 02, 2013 11:11
Postitas Myke
Joodised olid korras soojendasin üle aga asi sama niiet lüliti otsingule:conf:
Istmesoojendus.
Postitatud: K Apr 17, 2013 12:45
Postitas mortenx
mul ka samalaadne probleem, juhiistme soojendus nagu elab oma elu , suvalisel hetkel hakkab iste kuumenema ja siis jälle jahtub, lüliti asendit vahetades mingit loogilist seost ei teki soojenemisega...
....tundub et lüliti ülejootmine aitab.
