Istmesoojendus.
Tornaado
Tere. Mul selline mure, et juhi kõrval iste kuumutab kogu aeg täiega, lüliti nagu ei toimiks üldse. Hetkel lüliti lahti ühendatud. Võtsin lüliti lahti, kuid midagi ebatavalist ei märganud, aga ma pole elektrik ka. Tegu on ilmselt lüliti veaga, kas kellelgi on veel selline probleem olnud ??? Palju selline lüliti lammaris maksta võiks, või saab ise seda kuidagi parandada ???
Peace...
Külmjooted.
Jootekolviga üle vaja käia.
Proovi vahetada lüliti, kui teine pool töötab.
Hind kuidas saad jutule 50+
Võid ka jamada jootekolviga, aga lihtsam ja kindlam on teine lüliti osta.
Tornaado
Joota vast isegi lihtsam äkki, muidu sõida lammarisse ja otsi taga :) Vähemalt nüüd tean, et maksab lülitile kuuma vähe anda ning kontakte värskendada :) Ma tänan !
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Tere
Mul analoogne probleem et juhiistme regulaator on kõigis kolmes asendis täissoojendus rezhiimis aga kõrvalistuja oma reguleerib ilusti.Et siis kas ülejootmisest oli kasu?
Tavaliselt jah, aga mitte alati.
Aero2010
Oli sama asi ja uus lüliti lahendas mure. Algul vahetasin lülitid ära, et kas toimib. Lüliti sain siit samast foorumist ühe hea kodaniku käest hea hinnaga.
Myke
Joodised olid korras soojendasin üle aga asi sama niiet lüliti otsingule:conf:
mortenx
mul ka samalaadne probleem, juhiistme soojendus nagu elab oma elu , suvalisel hetkel hakkab iste kuumenema ja siis jälle jahtub, lüliti asendit vahetades mingit loogilist seost ei teki soojenemisega...
....tundub et lüliti ülejootmine aitab.
