Probleemid elektriliste funktsioonidega.
Postitatud: K Apr 06, 2011 23:18
Postitas Tornaado
Tere.
Minu SAAB 9-5, aastast 99, hakkas täiega segast pritsima. Asi algas sellest, et raadio lõpetas ühel hetkel lihtsalt töö, viskas ette "radio locked". Sai esinduses käidud, seal pandi raadio uuesti tööle, mingi asi oli vin-koodi ära unustanud ?! Raadio hakkas mängima, kuid nüüd on kõik nagu segamini, mootori jahutusvent töötab kogu aeg, klaasipuhastajad intervalliga ei tööta, salongivalgustus laes ei põle, kui signa maha võtta, või uksed avada, töötab ainult siis, kui süüde sees, ustes põlevad. Esituled 0 asendis enam automaatselt põlema ei lähe, tagaklaasi soojendus läheb tööle ainult korraks, siis see märk kustub. Just vahetatud õli koos filtrite ja kõigega, aga kompuuter ütleb, et "time for service" :). Kui ennem lasin klaasile vett, siis käisid pühkijad ca 3 korda, nüüd aga ainult korra ning enam ei põle ka valgustus käigukangi juures. Sai vist küll :) Midagi on nagu täiega lolliks läinud, aga mis see olla võiks ning kas nii lambist need asjad juhtuvadki ?!
Jõudu !
Postitatud: N Apr 07, 2011 2:00
Postitas Jupats
Mootori jahutusvent töötab, kui on kadunud ühendus ECUga, BUS katkestused jne.. Ülejäänud asjad viitaks DICE'le, mis kõiki neid asju juhib(ka ventilaatorit).
Kui DICE ise korras, tasuks kontrollida lähedal asuvat massiühendust. Asus minu mäletamist mööda kapotiavamis kangi taga.
Postitatud: N Apr 07, 2011 9:58
Postitas Tornaado
Maakeeli on need ECU, BUS ja DICE ?
Postitatud: N Apr 07, 2011 10:13
Postitas IQ*
Kordan mõtet teha foorumisse, näiteks tarkuseterade rubriiki, SAABi sõnastik. Või on ehk kellelgi midagi sellist juba olemas?
Postitatud: N Apr 07, 2011 10:26
Postitas Tornaado
Hea mõte !
Postitatud: N Apr 07, 2011 10:47
ECU - Electronic Control Unit (auto ajud põhimõtteliselt).
BUS on siis ilmselt andmesiin (kaablid, mida mööda andmevahetus erinevate karbikeste vahet liigub)
DICE - Dashboard Integrated Control Electronics, ehk siis üks järjekordne juhtplokk.
Postitatud: N Apr 07, 2011 10:52
Postitas Tornaado
Kas diagnostika võiks näidata, kus viga on ?
Postitatud: N Apr 07, 2011 10:57
Selle jaoks diagnostika ju ongi..:)
Postitatud: N Apr 07, 2011 11:52
Postitas Tornaado
Eeldatavalt on mingi aju siis otsad andnud ?!
Postitatud: N Apr 07, 2011 11:54
Postitas iisak
Ei ole.
Süütelukupõhja rikkena kõlab see teema siin:facts:
Postitatud: N Apr 07, 2011 12:11
Postitas Tornaado
Saab selle korda teha, või peab uue ostma ?
Postitatud: N Apr 07, 2011 12:35
Postitas iisak
Ei pea uut ostma.
Seni oleme ära lahendanud probleemi.
Postitatud: E Nov 07, 2011 21:52
Postitas kroom
Mul on selline küsimus, et milline DICE moodul minu masinale sobib? Netist otsides jääb mulle mulje, et OG 9-3-le on mitmeid variante...
Auto on siis 9-3 aastast 1999; mootor on 2,0 113kW; automaatkast, kliimaautomaat. VIN on äkki ka abiks: YS3DF58T6X2023835.
Postitatud: N Nov 10, 2011 8:40
Valid sellise,millel suht sarnane konfiguratsioon on progetud.Muidu 4712345,või 5266267 aga aastate kaupa on koode muudetud ja selle järgi ei pruugi leida,ehk siis otsi moodul suht.sarnase aastakäigu masinalt,millel suht sarnane varustus sinu omaga(või lase vana remontida).
Postitatud: L Nov 12, 2011 6:53
Postitas kroom
Tänud, näis, kas veab sellise leidmisel või ei...
Postitatud: T Mär 06, 2012 8:24
Postitas aednik
Panen siit teemast edasi:
Kas DICE paigaldamisel sarnase doonorauto küljest on vajalik ka Tech2 seadistus või saab ilma hakkama? On DICE/ TWICE moodulite remont võimalik?
Ja kuidas hiilida kõrvale immost, et saaks auto omal jõul teenindusse? Tegelt praegu ei teagi, kumb läbi on, aga midagi on mäda. (Suunatuled, salongituli, pagassi tuli ei tööta, käivitub 5 sekundiks)
Postitatud: T Mär 06, 2012 8:50
Peaaegu kõike on võimalik remontida,iseasi,kalliks see minna võib. DICE tuleks kindlasti üle progeda.
