Probleemid elektriliste funktsioonidega.
Tornaado
Tere.
Minu SAAB 9-5, aastast 99, hakkas täiega segast pritsima. Asi algas sellest, et raadio lõpetas ühel hetkel lihtsalt töö, viskas ette "radio locked". Sai esinduses käidud, seal pandi raadio uuesti tööle, mingi asi oli vin-koodi ära unustanud ?! Raadio hakkas mängima, kuid nüüd on kõik nagu segamini, mootori jahutusvent töötab kogu aeg, klaasipuhastajad intervalliga ei tööta, salongivalgustus laes ei põle, kui signa maha võtta, või uksed avada, töötab ainult siis, kui süüde sees, ustes põlevad. Esituled 0 asendis enam automaatselt põlema ei lähe, tagaklaasi soojendus läheb tööle ainult korraks, siis see märk kustub. Just vahetatud õli koos filtrite ja kõigega, aga kompuuter ütleb, et "time for service" :). Kui ennem lasin klaasile vett, siis käisid pühkijad ca 3 korda, nüüd aga ainult korra ning enam ei põle ka valgustus käigukangi juures. Sai vist küll :) Midagi on nagu täiega lolliks läinud, aga mis see olla võiks ning kas nii lambist need asjad juhtuvadki ?!
Jõudu !
Mootori jahutusvent töötab, kui on kadunud ühendus ECUga, BUS katkestused jne.. Ülejäänud asjad viitaks DICE'le, mis kõiki neid asju juhib(ka ventilaatorit).
Kui DICE ise korras, tasuks kontrollida lähedal asuvat massiühendust. Asus minu mäletamist mööda kapotiavamis kangi taga.
Tornaado
Maakeeli on need ECU, BUS ja DICE ?
IQ*
Komakonstaabel
Auto: Saab 9-3 OG
Kordan mõtet teha foorumisse, näiteks tarkuseterade rubriiki, SAABi sõnastik. Või on ehk kellelgi midagi sellist juba olemas?
SAAB on tegusõna!
Tornaado
Hea mõte !
ECU - Electronic Control Unit (auto ajud põhimõtteliselt).
BUS on siis ilmselt andmesiin (kaablid, mida mööda andmevahetus erinevate karbikeste vahet liigub)
DICE - Dashboard Integrated Control Electronics, ehk siis üks järjekordne juhtplokk.
Tornaado
Kas diagnostika võiks näidata, kus viga on ?
Selle jaoks diagnostika ju ongi..:)
Tornaado
Eeldatavalt on mingi aju siis otsad andnud ?!
Ei ole.
Süütelukupõhja rikkena kõlab see teema siin:facts:
Tornaado
Saab selle korda teha, või peab uue ostma ?
Ei pea uut ostma.
Seni oleme ära lahendanud probleemi.
kroom
Mul on selline küsimus, et milline DICE moodul minu masinale sobib? Netist otsides jääb mulle mulje, et OG 9-3-le on mitmeid variante...
Auto on siis 9-3 aastast 1999; mootor on 2,0 113kW; automaatkast, kliimaautomaat. VIN on äkki ka abiks: YS3DF58T6X2023835.
Valid sellise,millel suht sarnane konfiguratsioon on progetud.Muidu 4712345,või 5266267 aga aastate kaupa on koode muudetud ja selle järgi ei pruugi leida,ehk siis otsi moodul suht.sarnase aastakäigu masinalt,millel suht sarnane varustus sinu omaga(või lase vana remontida).
kroom
Tänud, näis, kas veab sellise leidmisel või ei...
aednik
Auto: Diisel Saab
Panen siit teemast edasi:
Kas DICE paigaldamisel sarnase doonorauto küljest on vajalik ka Tech2 seadistus või saab ilma hakkama? On DICE/ TWICE moodulite remont võimalik?
Ja kuidas hiilida kõrvale immost, et saaks auto omal jõul teenindusse? Tegelt praegu ei teagi, kumb läbi on, aga midagi on mäda. (Suunatuled, salongituli, pagassi tuli ei tööta, käivitub 5 sekundiks)
Peaaegu kõike on võimalik remontida,iseasi,kalliks see minna võib. DICE tuleks kindlasti üle progeda.
