96-e paisupaagi probleem
Postitatud: K Juul 19, 2006 11:13
Postitas Nakataja
Probleem seisneb selles, et paagi korgi ümbrus on pisut kuumusest deformeerunud ja laseb rõhu tihendite vahelt välja. Olen katsetanud panna paksemaid kummi tihendeid, kuid ikka laseb läbi. Viimase varjandina panin korgi alla nö. pimeda tihendi, kuhu tegin nõelaga väikese augu sisse. Rõhu sain pidama ja suurema surve puhul hakkab sealt nõelaaugust ka pisut susisema (katsetasin nii, et ühendasin paagi käsipumbaga ja surusin surve sisse). Siit küsimused - kas keegi teab kui suure surve juures see paisupaagi kork normaalselt "auru" välja laskma peaks? Kas on keegi katsetanud mõne teise auto paisupaaki 96-el? Mis juhtub kui paisupaak sulgeda täiesti "pimeda" korgiga? ....ja viimaseks - ega kellegi toimivat 96-e paisupaaki pakkuda ole ? ;)
Postitatud: K Juul 19, 2006 16:36
Postitas kyly
Saaremaal peaks neid paisupaake vedelema küll. Nädala-poolteise jooksul on plaanis sealt ring läbi teha. Mõni asi see siis üks sealt kaasa rabada.
Postitatud: K Juul 19, 2006 21:02
Pane siis kohe serva pealt ujuma, ujub sinna teise saare peale kohale..:P
Postitatud: N Juul 20, 2006 9:52
Postitas Nakataja
Algselt postitas: Ay
Oleksin väga tänulik küll, kui sul peaks meeles olema üks paagike kaasa haarata. Isegi kui toimivat korki ei ole, oleks sirge äärega paagist ka juba palju abi.
Aga ära seda ikka "serva pealt ujuma pane" nagu Cyber soovitas, sest ma ei pruugi koguaeg rannas ka olla.
Kindlam oleks ikka käest-kätte anda.:)
Postitatud: N Juul 20, 2006 18:47
Postitas kyly
No aga tuleb siis vaadata seda Saare saabiladu loomingulise pilguga. Eks annab teada kui on, mida üle anda :cool:.
Postitatud: T Aug 01, 2006 23:03
Postitas kyly
Et siis ilusa naeratuse eest ää anda üks paisupaak :poke:
Postitatud: T Aug 15, 2006 17:41
Postitas Nakataja
:D:):D Ma ei tea kas nendest naerunägudest piisab aga ma loodan, et ka mu vend suutis minu eest piisavalt häid naerunägusid teha
Igatahes suur aitähh! Panen täna uue paagi peale ja eks siis paista kas ka rõhku peab.
Postitatud: K Aug 16, 2006 9:29
Postitas Nakataja
Oo jee, tundub et paak peab :thumb: Sai igatahes eile õhtul autoga pisut linnas ringi sõidetud ja ka Cyberile koos ta kaasaga kojusõitu pakutud ja ei mingit mahlade väljumist paisupaagi kaudu. Aitähh veel kord Ay! :)
Postitatud: K Aug 16, 2006 19:32
Postitas kyly
:D Tore et abiks oli.
