96-e paisupaagi probleem
Nakataja
Probleem seisneb selles, et paagi korgi ümbrus on pisut kuumusest deformeerunud ja laseb rõhu tihendite vahelt välja. Olen katsetanud panna paksemaid kummi tihendeid, kuid ikka laseb läbi. Viimase varjandina panin korgi alla nö. pimeda tihendi, kuhu tegin nõelaga väikese augu sisse. Rõhu sain pidama ja suurema surve puhul hakkab sealt nõelaaugust ka pisut susisema (katsetasin nii, et ühendasin paagi käsipumbaga ja surusin surve sisse). Siit küsimused - kas keegi teab kui suure surve juures see paisupaagi kork normaalselt "auru" välja laskma peaks? Kas on keegi katsetanud mõne teise auto paisupaaki 96-el? Mis juhtub kui paisupaak sulgeda täiesti "pimeda" korgiga? ....ja viimaseks - ega kellegi toimivat 96-e paisupaaki pakkuda ole ? ;)
kyly
Saaremaal peaks neid paisupaake vedelema küll. Nädala-poolteise jooksul on plaanis sealt ring läbi teha. Mõni asi see siis üks sealt kaasa rabada.
Pane siis kohe serva pealt ujuma, ujub sinna teise saare peale kohale..:P
Nakataja
Algselt postitas: Ay
Oleksin väga tänulik küll, kui sul peaks meeles olema üks paagike kaasa haarata. Isegi kui toimivat korki ei ole, oleks sirge äärega paagist ka juba palju abi.
Aga ära seda ikka "serva pealt ujuma pane" nagu Cyber soovitas, sest ma ei pruugi koguaeg rannas ka olla. :D Kindlam oleks ikka käest-kätte anda.:)
kyly
No aga tuleb siis vaadata seda Saare saabiladu loomingulise pilguga. Eks annab teada kui on, mida üle anda :cool:.
kyly
Et siis ilusa naeratuse eest ää anda üks paisupaak :poke:
Nakataja
:D:):D Ma ei tea kas nendest naerunägudest piisab aga ma loodan, et ka mu vend suutis minu eest piisavalt häid naerunägusid teha ;) Igatahes suur aitähh! Panen täna uue paagi peale ja eks siis paista kas ka rõhku peab.
Nakataja
Oo jee, tundub et paak peab :thumb: Sai igatahes eile õhtul autoga pisut linnas ringi sõidetud ja ka Cyberile koos ta kaasaga kojusõitu pakutud ja ei mingit mahlade väljumist paisupaagi kaudu. Aitähh veel kord Ay! :)
