palju maksab kodulehekülg?
kala
T Mär 06, 2007 23:26
Kuna siin on palju IT vallas tegutsevaid kodanikke (minu arusaama kohaselt), siis uuriksingi umbkaudset hinda koduleheküljele. Lehe disain tuleks välja mõelda töö tegijal. Leht peab olema lihtne, kiire ja info peab olema lihtsalt kättesaadav. See tähendab ka seda, et ei hakkaks mängima ei tüütu muusika ega ka ükski aeganõudev flash. See peaks tegema hinna odavamaks, ütleb minu loogika. Lihtsalt on vaja umbes 3-5 lehekülge infot, link meiliaadressile ja korras. disain võiks olla meeldejääv ja ilus. Üsna lihtsad kriteeriumid, millele see vastama peaks. Ise ma suurt arvuti- ega disainimees ei ole. Minu üllitis näeks ilmselt välja nagu mõne suvalise FIE lehekülg, mis on wordiga tehtud. Niisiis olen tänulik igasugusele infole, kuidas ja kust kaudu lehte saaks ja palju ta maksaks umbes.
Parimat!
Kala :)
andreas
K Mär 07, 2007 1:09
Kõik oleneb, kas sul on vaja pidevalt infot uuendada või mitte. Kui jah, siis soovitaks mingi dünaamilise lahenduse peale mõelda.
Ka kõige lihtsama lahenduse peale ikka mõned tuhanded lähevad.
Hotellide, netipoodide, portaalide puhul võime juba kümnetest tuhandetest rääkida
napoleon
K Mär 07, 2007 1:46
Eks ta umbes nii kõla, et SAAB on rikkis, palju remont võiks maksta aga mõned tuhanded on suht miinimum. Ise disainiga ei tegele aga kui hätta jääd, võin mõne tuttava käest küsida. Kui disaini ise valmis nikerdad ja dünaamiline osa väga primitiivne pole, siis sellega võin aidata.
andreas
K Mär 07, 2007 2:04
Ega jah, paar kolm tuhat on miinimum. Alla selle pole mõtet asja ette võtta, tean omast käest, sest kuigi seda ette ei kujutata, on töömaht ikkagi üsna arvestatav. Ning ALATI tuleb ootamatut tööd ja muutusi ehk lisatööaega. Nagu SAABi remondigagi :cool:
Kui huvi siis u2u
K Mär 07, 2007 7:47
Muuseas, frontpage ei käi mitte vindoosaga kaasas vaid MS Office kontoritarkvaraga. Muteada ei sisaldu see MS office odavama otsa pakettides. Aga see-selleks.
Lisaks Frotpage'le on olemas ka igasuguseid vabavaralisi lihtsaid editore (ei viitsi praegu otsida). Samas Mingi suvalise html editoriga disaini ikka ei saa. Tuleb täpselt selline "FIE" käkk.
Üks variant odavalt läbi ajada on toksida google'sse "web page template" või "free web page template" ning kasutada kellegi teise poolt loodud disaini.
K Mär 07, 2007 7:48
On ka pakkuda nn valmis kodulehti, kus disain on juba ära tehtud ja sul on vaja ainult sisu sisse kribada - http://koduleht.elion.ee/.
Kõik täiesti tasuta.
oicu
K Mär 07, 2007 9:14
kui on olemas koht, kus kodulehte majutada, siis võiks otsida mingit vabavara cms(content management system). Seda lihte ise hooldada. Vabu kujundusi on netis päris palju leida ka.
näiteks http://www.opensourcecms.com (vasakul menyys on lingid)
snowguy
K Mär 07, 2007 16:29
tean tüüpi kes teeb täisdünaamilise odavalt tonna või kahega võiksid arvestada kuid tulemus minumeelest korralik...ei ole erilisi tilinaid ega kulinaid asi töötab ning sellele saab külge pookida erinevaid lisavõimalusi alates foorumitest kuni videopleierite ja muu tiluliluni
all olev enda väike hobitöö leht sellega tehtud ning hallatav igast kohast ilma html koodi toksimata ja üles alla laadimiseta et uuendada:headbang:
hind sõltub läbirääkimistest ning kodaniku vabast ajast
võimalik et odavam isegi
andresj
K Mär 07, 2007 17:21
võta ühendust, tegelen selle valdkonnaga oma igapäevatöös. Kontoritöö kõrvalt pean väikest ühemehe multimeediafirmat, teen soovi korral sulle ka kodulehe :)
kala
K Mär 07, 2007 19:21
Tänud kõigile vastajatele!
Sain pildi selgemaks ja tuli ka pakkumisi. Järjekordne tõestus sellele, et Saabnetist saab kõiksugu vajalikku infot ja ravi, mitte ainult Saabiteemadel.:)
Parimat!
Kala
