mootori tõstmine
Kõige klassikalisemad Saabid
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
võtan hoogu et mootorit maha võtta. lugesin kõik vajaliku läbi, et kuidas võtta. aga ma ei saa aru, kui ma tõstan mootri üles, siis oleks mul vaja see ju põrandale lasta aga haynesis näiteks kästakse rattad ära võtta... kuidas ma auto pärast mootri alt ära saan, kui see ripub mul vintsiga õhus?
mis need rattad siis mootori juurde puutuvad? minu arust.
poolteljed tulevad kenasti kastist välja niisamagi.
minu kogemus piirdub 99 mootori vahetusega. ju 900 sama värk.
hea vints peab olema: mootor koos kastiga ikka väga raske.
koos sõbraga saime 20 min mootorid ymbertõstetud, kui kõik ylejäänud jubinad olid lahti ja radikas eest võetud.
lihtsalt vintsiga garaaazi yyr oli kallis.
käiguvahetuse hooba ei tohi unustada lahti võtmast.
farmacoma
vints ja garaaz mul on.. tegelikult mul vaja käigukasti kätte saada
Pooltelgi ja rattaid pole vaja lahti võtta mootorit välja tõstes,ma pole viitsinud isegi radikat ära võtta,vineeritükk ette ja bro.Lased kummikatted
lahti ja kergitad patjadelt üles mootori,nihutad seda ühele küljele,et vastaspoole telg kojast välja roniks.Tõmbad selle eemale,siis nihutad kone teisele küljele ja tõstad mootori välja.teljed eemaldad pärast ja tõmbad rattalaagrid sobivate poltidega kinni.Ei tohiks unustada siduriabinõu paigaldamist,kuni veel pedaal toimib,pärast on seda väga sitt panna.
farmacoma
mis see siduriabinõu on?
loe haynesist-üks rõngas,mis võimaldab töösilindri-survelaagri eemaldamist
ise olen kasutanud siduri asjade lahtivõtmiseks ca 4 või 5 mm paksuseid plekilitakaid.
kord mõni plekk tuli ära ja siis lauapeal kruustangide vahel sai need tagasi pandud ja korv läks vabalt sisse.
http://www.900aero.com/phpBB2/viewtopic.php?t=326 Siin on näha siduri vahetuse tööd. Üsna algupoolel on näha ka spets tööriist siduri kokkusurumiseks. Põhimõtteliselt annaks sellist ka ise teha. Eeldab mingit lukksepa kogemust.
farmacoma
pole mul mingit lukksepa kogemust :( tahtmist on aga tööriistu pole, pean kuidagi muudmoodi selle hankima.
võtad sigulli piduritoru,keerad rõngaks ja taod korvi lamellide vahele.pole mingeid erioskusi,ega-vahendeid tarvis.
Tegelt ma tahtsingi öelda, et lukksepa kogemust eeldab tööriista tegemine..;) Ülejäänu on kukepea ja kättevõtmise asi..:D
või võtad 4. või 5 mm. lattraua ja lõikad hunniku juppe ca 3 x 3 cm. ja taod sinna vahele.
kui sigulli pid. toru pole kuskilt võtta.
et töö edeneks kiiremini, tuleb võtta suurem haamer
ja see käib muideks iga töö juurde
part
Küülikuaretaja
... ja pärast, kui kõik tundub olema lõplikult ..... keeratud, siis võtad, viskad nii kaugele kui jõuad, jooksed järele, viskad veel ükskord. siis pead natuke aru - mõtled elu üle järele, et mille kirevase päralt ikka saabi-haigus külge pidi hakkama - see ju kole auto ja tal kõik valetpidi, lisaks roostetab. a lõpuks kui käima saad on nägu naerul ja siis mõtled jälle: " no küll ikka on mõnus auto, mida ma ilma temata peale hakkaksin?" nõiaring :poke:
farmacoma
ma nüüd räägin kuidas mul sellega läheb.
vasakut mootoripadja polti oli megarõve lahti kruvida, polnd ruumi ja asi oli ikka väga kinni, ei tea kas ma oleks pidand veel midagi lahti võtma?
käiguhoovastiku võll või misiganes toru see on mis tuleb lahti võtta, sellel ei saanki koonuspolti lahti, tagusin kõveraks :red: tahaks teada, kuidas ma selle ikkagi lahti saan? mingi spets riistapuu pidi selle jaoks olema, kui see kinni on kiilund..
ühesõnaga muud keerulist eriti polegi, ainult kinniroostetand/kiilund poldid, need ajavad tõsiselt närvi.
Ryhkija
Algselt postitas: farmacoma
Ega sul juhtumisi digifotokat pole? Pagana põnev oleks sellistest töödest pilte näha ja rumalamad (nagu mina ;)) saavad targemaks ning targemad (nagu Trionic :notworthy: ) jälle vajadusel paremini nõu anda.
farmacoma
on küll aga praegu on ilma välguta variant :(
aga eks ma teen pilte kah kuidagi
smargus
Algselt postitas: ivomets
.... ja ärgem unustagem venelaste lemmikut joptvaju mat!!! :P
piisava hulga mattide ja õige hujoovina koostöös on kõik asjad laiali lammutatavad..;)
farmacoma
mootori sain maha aga kuna alguses tegin siduriabinõua paigaldamisel teadmatusest valearvestuse, siis sidurit ma küljest ära ei saand. traat mille ma vahele pistsin oli liiga peen. aga tegelikult polekski vist miski paksem asi sinna vahele mahtunud, sest mul oli sidur põhjas kui ma selle traadi panin ja see mahtus kah kuidagi vaevaliselt. kuidas ma nüüd selle siduri ikkagi lahti saan? käigukasti ma lahti igatahes enne ei saa, sest tundub et keegi on keerand siduri poolsest otsast poldiga kinni, mida tavaliselt ei tehta :(
Nüüd pead ikkagi peksma õige jämedusega abinõu sidurikorvi lamellide vahele.Loomulikult pead eraldama ka võlli ja töösilindri.üks polt mootori-kasti vahel on salakavalalt pikk ja seda võib teadmatusest mitte tähele panna,asub juhi pool sidurikojast allpool.
farmacoma
ma vaatasin teise kasti pealt järele, kõik muud poldid on väljas. kas see eraldumine toimub ilma üleliigse jõu rakemdamiseta või peab midagi tõmbama/kangutama?
kahe tapi peal kinni nad omavahel,kangutamiseks on paar spets kohta.
farmacoma
käigukast eraldatud!
siduriga tegin nii, et tõmbasin koos mootoriga käigukasti pealt ära ja siduri korv viskas silindri hopsti - umbes pooleteist meetri kaugusele. väga katki midagi ei läinud ;)
siduri kettal on mingi kahtlane teravik (nagu vedru ots) ühest kohast väljas.. mingi totaalne jama jälle vist :(
aljoga
klassiker
mis tööd sul plaanis on, st miks sa modra maha võtsid? modra remont ka või ainult käigukast?
See oli üks kõige kolisevam mootor/käima, mida ma oma elus kuulnud olen..:) Põhiliselt vist käima.
Peaks vist sinna kondama minema, polegi tegelikult legoks olevat kapotialust lähedalt näinud.
