On kellelgi varem tulnud sellist probleemi lahendada?
Turvavööde kinnitused (cl 900)
Kas on kuidagi võimalik teha muudetavaks esiistmete turvavööde kinnituskoha kõrgus uksepiilaril - kuna elukaaslane on üsna pisikest kasvu kipub turvavöö teda liiga kõrge kinnituspunkti tõttu pooma
. Lisaks ebamugavusele on see ju reaalses äkkpidurduse või kokkupõrkeolukorras ka ohtlik.
Kõrvalistuja istme all ei kipu neid kange eriti, peale edasi-tagasi liigutamise oma, olema. Ilmselt annab panna kui mõnel juhiistme alt ära võtta. Samas see vist kallutab istmepõhja, mitte ei too seda ülespoole.
Samas, nagu mäletaks kusagilt mingit vidinat, mis käis turvavöö külge ja tekitas teatava nurga ja tõi selle allapoole. Oli teine laste turvaseadmete alla käiv vidin. Kui seda ei õnnestu hankida siis ei jää muud üle kui padi tagumiku alla..
Istme tõstmisest pole abi, sest siis tekivad probleemid pedaalideni ulatumisega
Kas kinnituspunkti kõrgust cl 900-l pole siis mingit võimalust muuta? Uuematel masinatel on vähemast osadel seda ju suht lihtne teha...
muretse uus iste: vanad istmed on liiga äravajunud patjadega.
mingil variandil saab istme konstruksioonide alla kõrgendused panna. see tõstaks istet kõrgemale.
kuna 900 iste liigub ikka kyllaltki ette, siis arvan, et pedaalideni ikka ulatub:
veel yks variant:
pane turvavööle haaknõeaga või muudmoodi piiraja peale, et ta rihma sisse ei venita, kui turvavöö peal on.
ka enadl hakkas peale tartu sõitu turvavöö pooma...
veel yks variant:
Kurb küll
, kui lähtuda liiklusohutusest oleks selline asi ju igati põhjendatud - peab ikkaga uurima (ARK-st), kas selleks mingit legaalset võimalust pole
ivometsale: kuskohast sa hing vanale 900-le uut istet võtad? Ja mis see maksma võiks minna, kui selline isegi saada oleks?
käisin garaasis oma 3d luukere pealt vaatamas. saab teha küll. aga muudetavaks selles mõttes et vaja teha lisaks teine turvavöövidina kinnituse vastus"mutter" b-posti sisse soovitavale kõrgusele (siis "madalusele")/üv ajaks krutid õigele kõrgusele/. a eeldab parajat muterdamist ja töötundi, ei tasu ära kui asi pole kriitiline või põhimõtteline.
pardile: peaks tulema korra su 3d-d vaatama - ehk saab seda mõtet jõudumööda edasi arendada.
Alternatiiviks oleks neljapunkti-turvavööde lisamine, aga see on vistist umbe kallis
üritus. Mul pojuke sai sihukesed nimelt oma golfiga kaasa ja elukaaslane proovis ning oli vaimustuses
