Turvavööde kinnitused (cl 900)
Kõige klassikalisemad Saabid
Ryhkija
Kas on kuidagi võimalik teha muudetavaks esiistmete turvavööde kinnituskoha kõrgus uksepiilaril - kuna elukaaslane on üsna pisikest kasvu kipub turvavöö teda liiga kõrge kinnituspunkti tõttu pooma :(. Lisaks ebamugavusele on see ju reaalses äkkpidurduse või kokkupõrkeolukorras ka ohtlik.
On kellelgi varem tulnud sellist probleemi lahendada?
djk
Padi pepu alla ;)
djk
kui ma õieti mäletan siis kuidagi sai juhiistet tõsta ka kõrgemale. Aga see juhtus 3 aastat tagasi niiet proovi kuidagi nikerdada seal all olevate kangidega, äkki aitab.
Kõrvalistuja istme all ei kipu neid kange eriti, peale edasi-tagasi liigutamise oma, olema. Ilmselt annab panna kui mõnel juhiistme alt ära võtta. Samas see vist kallutab istmepõhja, mitte ei too seda ülespoole.
Samas, nagu mäletaks kusagilt mingit vidinat, mis käis turvavöö külge ja tekitas teatava nurga ja tõi selle allapoole. Oli teine laste turvaseadmete alla käiv vidin. Kui seda ei õnnestu hankida siis ei jää muud üle kui padi tagumiku alla..:)
Ryhkija
Istme tõstmisest pole abi, sest siis tekivad probleemid pedaalideni ulatumisega :(
Kas kinnituspunkti kõrgust cl 900-l pole siis mingit võimalust muuta? Uuematel masinatel on vähemast osadel seda ju suht lihtne teha...
Ei saa, turvavööde kinnitusi ümber teha ei tohi (kui ma õieti mäletan) ja originaalis pole need sätitavad.
muretse uus iste: vanad istmed on liiga äravajunud patjadega.
mingil variandil saab istme konstruksioonide alla kõrgendused panna. see tõstaks istet kõrgemale.
kuna 900 iste liigub ikka kyllaltki ette, siis arvan, et pedaalideni ikka ulatub:
veel yks variant:
pane turvavööle haaknõeaga või muudmoodi piiraja peale, et ta rihma sisse ei venita, kui turvavöö peal on.
ka enadl hakkas peale tartu sõitu turvavöö pooma...
Ryhkija
Kurb küll :(, kui lähtuda liiklusohutusest oleks selline asi ju igati põhjendatud - peab ikkaga uurima (ARK-st), kas selleks mingit legaalset võimalust pole :wall:
ivometsale: kuskohast sa hing vanale 900-le uut istet võtad? Ja mis see maksma võiks minna, kui selline isegi saada oleks?
Siin kodanik Crazyg üritab oma autot juppideks müüa. Võta sealt istmed, saad laua peal aegmööda lahata ja korda teha, ehk ka miskit vahele sokutada.
part
Küülikuaretaja
käisin garaasis oma 3d luukere pealt vaatamas. saab teha küll. aga muudetavaks selles mõttes et vaja teha lisaks teine turvavöövidina kinnituse vastus"mutter" b-posti sisse soovitavale kõrgusele (siis "madalusele")/üv ajaks krutid õigele kõrgusele/. a eeldab parajat muterdamist ja töötundi, ei tasu ära kui asi pole kriitiline või põhimõtteline.
Ryhkija
pardile: peaks tulema korra su 3d-d vaatama - ehk saab seda mõtet jõudumööda edasi arendada.
Alternatiiviks oleks neljapunkti-turvavööde lisamine, aga see on vistist umbe kallis :( üritus. Mul pojuke sai sihukesed nimelt oma golfiga kaasa ja elukaaslane proovis ning oli vaimustuses :)
