Klassiku mootori hooldusremont
Postitatud: E Dets 22, 2008 19:26
Postitas habemik
Hei kõik teadjamehed!
Otsustasin oma klassiku mootoril esimese simmeringi ära vahetada. Vända otsakaane (kus simmerind sees on) äravõtmisega kukkus vända otsast mingi hammasratas ära. Paneks tagasi, kuid sellel on kaks asendit, ei tea kumba. Kes ütleks mis ülesannet see hammasrattapaar täidab.
Postitatud: E Dets 22, 2008 19:42
Postitas iisak
Õlipump on see.
Postitatud: T Dets 23, 2008 9:06
Ühe külje peale on nähtav punkt kärnitud.See pool jäetakse pisikese kaane poole,aga vahet tegelikult pole,kui ka vastupidi läheb.
Postitatud: T Dets 23, 2008 9:39
Postitas habemik
Tegelikult mõtlesin ma, et vända otsal on kaks anki kuid hammasrattal vaid üks sälk - kumba anki ta siis käib? Kuid kuna tegemist on õlipumbaga, siis vahet pole ilmselt.
Postitatud: T Dets 23, 2008 18:36
Postitas habemik
Mure peas ja muhk ees!
Kui juba remondiks läks, siis otsustasin ka õli ära vahetada. Ei teagi, millal vahetati viimati. Ise pole vahetanud veel, kuigi pea viis tuhat juba läbi sõidetud.
Kes ütleks millist õli mootorisse panna ja kui palju seda sinna vaja on?
Postitatud: T Dets 23, 2008 18:43
Postitas Andrus99
On sul 8 või 16 klapiline mootor?
16 klapilisele läheb Bentley manuaali järgi 4 liitrit ja 10W-30
Postitatud: T Dets 23, 2008 19:24
Postitas habemik
Mul see tavaline 8 klapiga.
Postitatud: T Dets 23, 2008 19:41
Postitas Andrus99
8-klapilise kohta leidsin info, et õlikogus on 3,5 liitrit ja 10W-30, aga vahet pole, 4L kanku ostad ju nii või teisiti.
Millist viskoossust nüüd täpselt panna, seda võiks vist pikalt arutada, 10W-40, 5W-40.... ma ei tea, ehk saabigurud soovitavad, mida nad klassikutesse tavaliselt valavad...?
Postitatud: K Dets 24, 2008 3:39
Postitas KT100
Peasi, et puhas õli. Peaasi, et uus. Täismineraal käib väga hästi. Proovige mind ümber mõelda. Eks igaühe rahakoti järgi asi käib.:love:
Postitatud: K Dets 24, 2008 9:26
Täissünteetilist hõredale mootorile ei soovita.
Postitatud: K Dets 24, 2008 11:21
Postitas janek555
Algselt postitas: KT100
Mootorile küll,aga kui vurr ka küljes,siis peaks ikka natuke valima.Aga siin teemas vist jutt vurrita autost.
Postitatud: N Dets 25, 2008 8:56
Postitas habemik
Just, tavaline vabalthingav.
Postitatud: N Dets 25, 2008 9:29
Pane poolsünteetilist,10,või 15W. Kvaliteetsed mineraalõlid,mida ise julgeks enda mootorisse valada on tunduvalt kallimad,kui täissünteetiline.
Postitatud: N Dets 25, 2008 10:05
Postitas habemik
Tänud!
Nii teengi
:head:
Postitatud: T Nov 23, 2010 14:13
Postitas stennadi
Kuidas sa selle vända rihmaratta poldi lahti said?
Kas väntvõlli saab/tuleb kuidagi fikseerida?
Postitatud: T Nov 23, 2010 14:41
jõuga tuleb;
õppinud mehed kel head riistad avavad suruõhuvõtmega rammides.
Postitatud: T Nov 23, 2010 16:01
Postitas mart96
tegelikkuses on selline hammas-sektor, selline spetshammasratas, mis hooratta (siduri poolt siis) ära fikseerib.
Aga peaks ka ju suure eebliga saama. ja kõige mugavam jah selle suruõhu poldikeerajaga.
Postitatud: T Nov 23, 2010 16:06
Postitas stennadi
Nii... Uurisin siin välismaa saabilehekülgi ja väidavad, et saab ka starteriga lahti jõnksutada. Kuidas kodumaa saabileheküljelised kommenteerivad?
Postitatud: T Nov 23, 2010 16:55
Postitas KT100
Kasutasin suruõhuvõtit, tuli imelihtsalt, vb isegi liialt lihtsalt. Ilmelt oleks ka mingi akutoitel oleva aparaadiga lahti saanud.
