9000 ei käivitu
- Fanfarist
- Auto: 9000 varuosad ja 9000 Juubeliaero, Olds 98 1970.
Ostsin sügisel ühe 7 aastat seisnud 9000 2,3 turbo 165kw. Käima ei proovinud, kaanetihend oli ära. Nüüdseks on kaanega seonduv kõik uus, aga käima ei taha minna, stardiabiga gaas põhjas puterdades läheb, aga nii kui puterdamise ajal bensupumba kaitse sisse panna, jääb hetkega seisma - uputab üle, küünlad märjad. Kui gaasi ei anna, ei luba ka. Uued on gaasiasendi-, MAP-, vända-, temperatuuriandurid, vahetatud on pihusteid, DI-sid, ka aju, aga ikka samad sümptomid. Talvel meelitas korra käima ka, siis käis pool tunnikest normaalselt, ka kett on uus ja süüde õige. Kompressioonid on 6 kandis, võib-olla sellest, aga pigem näib, et mingil põhjusel uputab üle? Bensiin on ka muidugi uus, sai ka pump ja filter vahetatud. Ideed hakkavad otsa saama...
kas 6 natuke vähe pole , minu 72a masinal 11.Fanfarist kirjutas: ↑E Apr 24, 2023 10:47Ostsin sügisel ühe 7 aastat seisnud 9000 2,3 turbo 165kw. Käima ei proovinud, kaanetihend oli ära. Nüüdseks on kaanega seonduv kõik uus, aga käima ei taha minna, stardiabiga gaas põhjas puterdades läheb, aga nii kui puterdamise ajal bensupumba kaitse sisse panna, jääb hetkega seisma - uputab üle, küünlad märjad. Kui gaasi ei anna, ei luba ka. Uued on gaasiasendi-, MAP-, vända-, temperatuuriandurid, vahetatud on pihusteid, DI-sid, ka aju, aga ikka samad sümptomid. Talvel meelitas korra käima ka, siis käis pool tunnikest normaalselt, ka kett on uus ja süüde õige. Kompressioonid on 6 kandis, võib-olla sellest, aga pigem näib, et mingil põhjusel uputab üle? Bensiin on ka muidugi uus, sai ka pump ja filter vahetatud. Ideed hakkavad otsa saama...
- SaabiJumal
Kas kõik pistikud pihustite ümbruses õigesti küljes. Kunagi oli sarnane juhtum, ei mäleta küll täpselt mis mootori versiooniga. Igaks juhuks võta skeem ette ja kontrolli, et pistikutes juhtmete värvid klapivad.
- Fanfarist
Leidsin hea skeemi, aastagi sama http://z90.pl/saab/pdf/9000wiringdiagrams.pdf
Pihustite juhtmed on õigete värvidega (kahjuks). No ta ju korra töötas ka.
Kui on Tartus kindlalt töötavaid pihusteid soodsalt laenata, selle variandi prooviks ka ära. Ühed ostsin, aga võib-olla olid ka seisnud vms. Visuaalselt vaadates pihustasid ühtlaselt.
Kolvirõngaste vahetamise jätaks viimaseks variandiks
Mis tähendab "süüde on õige"? Kas seda, et nukkvõllide ajastused on korras? Mitte lihtsalt märkide vaid ÜSS järgi?
See "kett on vahetatud ning kompressioon on vaid ca pool normaalsest" lõhnab vale nukaajastuse järele.
Kui muidugi pärast ketivahetust "talvel pool tundi normaalselt käis", on kummaline.
Kolvirõngad ega pihustid ei sure aga korraga äkksurma. Jäta need seniks rahule, kuni mootori tööle saad.
Liikvel 2022: M21406 , Vectra 2000 4x4 ja punane 9-5 Aero
Ootel KadettE GSI ja juba 2015a maalrist tulnud sinine '65 põrnikas
See 1. postituse jutt on natuke paigast ära , ega see 2,3 T mingi karburaatoriga mootor ei ole , et üle ujutab ja mis jutt öigest süütest? Ilma bensiiniröhuta ei peaks see mootor üldse käivituma. Ja mis kaanetihend oli ära ? Kas mootor oli detailideks demonteeritud ? Kui mootor oli siiski tervik ja mitteteadaoleva pöhjuse töttu 7 a seisnud siis vöivad ka kolviröngad olla nii hapnenud , et küttesegu süütamiseks vajalikku röhku ei teki. Ja kui nukvöllid ei ole selles asendis kui ette nähtud siis on ime , kui selline mootor kasvöi 3 sekundiks käivitub.
Kui mootor on 7 a roostetanud siis peaks veenduma , et köik detailid oleks töökorras. Paraku asjaarmastajale see vist nagu jöukohane ei ole kui tiptopvarustusega garaazhi ei oma. Ja kui autol on immobilaiser vöi hiljem paigaldatud alarm vöib viga ka nendes olla vöi siis mujal mootori tööd juhtivas elektroonikas.
- Fanfarist
Terve ketikomplekt, saksa tootja HEPU.
Mootor oli lahti võtmata, roostes polnud, jahutussüsteemis oli õli kah mingil määral.
Kaaneosa sai korralikult tehtud, klapid soveldatud jne.
Immo tuleb ilusti maha ja säde on.
On originaal(?) SSF alarm, järelpaigaldatud on juhtmega DEFA soojendus.
Ongi kummaline, et mootor vahepeal täiesti normaalselt käis, isegi paar korda oli lukksepal ka töötanud, kokku vast isegi tunnikese.
On veel variant, et õlipumba reduktsiooniklapp on seismisega kinni jäänud, suurema õlisurvega tõukuritele avab klapid liigselt?
Kas kasutasid hepu komplektis olevat ketipingutit? Need komplektid on okei kasutada aga mootoriketi pinguti tuleb neil prûgikasti visata.Kui kasutasid seda komplektis olevat pingutit siis 2 võimalust, lihtsam oleks kui sul on ainult ajastus mööda, halvim oleks klapid pãhe käinud.
- Fanfarist
Hepu ketipinguti oli paistnud, jah, loge, see jäi originaal. Leotamiste-värkide tulemusena on kompressioonid nüüd ühtlaselt 7,5 kanti. Huvitav, palju siinsetel töötavatel 9000-tel kompressioonid üldse on? 9,25 on andmete järgi. Bensiinipumpa ühendades paari sekundi tagant kaitsme alt juhtmetega (pilt) kuidagimoodi käib ja olen ka pöörded üles saanud, pidevalt töötava pumbaga uputab üle ja jääb seisma... Gaas peab olema poole peal kuni põhjas.
- Fanfarist
Tänud, ideid on, jah, vaja. Endal hakkavad otsa lõppema. Üks maandus on, puhastasin selle ära ja lisasin ühe veel kollektorile, aga ikka sama lugu.
Variant on veel, et kütuse rõhuregulaator (uus) ei saa korralikku vaakumit ja surve on liiga suur.
See 9,25 on surveaste,sina mõõdad kompressiooni ja see võiks olla ligemale 11-12 manomeetri järgi. Mina teeksin nii : aku täis, manomeeter külge(üks näit, nagu sinul 6),nüüd paneksin süstlaga 2-3cm3 õli ja uus mõõtmine (ja nii kõik silindrid) ,kui nüüd viskab surve üles ,siis on viga rõngastes,mis on kinni ja kui on näit endine siis tuleb viga otsida keti märkides (klappide ajastus) . Auto oli kaua seisnud (~7a.) "kaane tihendi pärast ", mis võis põhjustada ka ülekuumenemise korral ka rõngaste kinni jäämise. edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
