Halvasti läheb käima
Tonnised ja nende mured
Must9000
Mul on Saab 9000 CS 1992 aasta ja millegi pärast läheb väga pikalt käima, kas oskate öelda millest see tingitud võib olla ja mida peaks kontrollima ?
Olen üle poole aasta võidelnud sama hädaga ühe siinse tegelase Saabil ja
nüüdseks tundub,et häda on poolvigases väntvõllianduris,mille signaal on
nii nõrk,et starteri ajal ECU signaalist aru ei saa.Sarnast viga on põhjustanud ka puudulik mootorimass,umbes paagituulutus,halb bensu
etteanne ,valed,või kulunud küünlad,umbes bensufilter,vigane süüteluku
kontaktplaat jne.Võimalusi päris palju.
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
Esimese hooga mõtlesin, et mootor on liiga kerge :)
www.robolabor.ee
Must9000
T'a'nud vastuse eest, hakkan kohe asja uurima !
KrikU
Kurat, mul täpselt sama viga nagu küljes... vana 1,6 nissan läks nagu paugupealt käima. Praegust ikka tuleb käiata 2-3sek enne kui mootor tööle hakkab... Pole eriti kogenud ja eriti paljusi autosi näinud, on see normaalne?
mul ka 9000 läheb alati ca 2 sek pärast käima. mitte esimese väntvõlli pöördega. see vist selle auto eripära mitte mingi viga.
Veiko
minul läheb ka u 2-3 seki pärast käima, aga ma olen kogu aeg arvanud et see on lihtsalt eripära ja midagi hullu ei olnud. üleeile läks -20nega ka ilma probleemideta käima. ei muretse selle paari seki pärast.
Nimevahetus vl -> Veiko
Veiko
Mul on mulje jäänud, et Hondad lähevad poolest pöördest käima. Samas õnnestus kunagi ühel Jaguar XJR-il kõrval istuda. Selle 12 silindrit ja 6 liitrit tahtsid minuarust terve igaviku ketramist saada, enne kui käima otsustasid minna. Öeldi, et pidavatki nii käima minema.
triibutu
Kõik Hondad ei lähe poolest pöördest käima, vähemalt mitte vanemad -- minu Accord tahtis hommikuti ~2-3 sek starterit saada. Käivitus ta aga raudselt ja igasuguse pakasega.
Praegune 9k käivitub < 1 sek jooksul, kuigi kõrva järgi otsustades ajab starter mootorit ringi tunduvalt aeglasemalt kui Hondal.
DI kassetiga mootorid käivituvad hiljem,see softiga paika pandud.(ei kehti
uuemate trionic T7 ja T8 kohta)Oodatakse kütuserõhu tõusu vajaliku tasemeni(seda küll ei mõõda miski),sädet hakatakse küll kohe andma ja palju kordi töötsükli jooksul.
KrikU
Selge, siis pole muret, viskasin normaalsema aku (66Ah) ka vahele (vana oli juba üsna surnud 55Ah) ja nüüd ei näe ketramise ajal mingit nõrgaks jäämise märki kah :) Kuigi jah imelik tundub mu jaoks see, kuda igasugu tarbijad pannakse enne käivitamist juba käima - tuled (kui lüliti on vastavas asendis), kliimaseade jne.
Sihuke info, et turbomootorid peavadki alles 1...2 sek. pärast käivituma. Starter annab eelnevalt turbole teatud õlirõhu, et kui mootor käivitub, jookseks laagrite vahel juba midagi. Analoogne soovitus, et pärast tugevat koormust-gaasitamist ei tohi mootorit kohe välja lülida, et tohutu kiirusega pöörleva tiiviku korral õli juurdevool järsku ei katkeks. See ei kehtinud ainult Trionicuga mootorite kohta, vaid üldse turbo-Saabidele.
tarr
Auto: XC70
Algselt postitas: sebastian
Samad sõnad, sama viis. Ka mina pean mõni sekund kävititit andma ja siis läheb juba reipalt. Sama lugu oli ka eelmise liikuriga: Legacy 2.0T '92 - ikka paar tiiru niisama ja siis juba rõõmsalt bensiini jõul.
Viki
SaabiJumal
t5 puhul lülitub bensa pump alles siis kui on saabunud signaal impulsiandurilt. sellest ka viivitus. uuematel( t7, t8) käivitub pump süüte keeramisel kohe 1 sekundiks, et starteri andmise ajaks oleks surve juba üleval.
