Auto Saab 9000CS, 2.0T, 110KW, 1994a
Küsimus kas pildil olev pronkstoru, mis asub gaasiklapi küljes on pressitud sinna või kuidas ta seal küljes olema peaks.
Enda omal tuli ta sealt lahti ja lükkasin ta sinna sisse tagasi.
Läks suhteliselt tihkelt sisse aga võiks paremini olla.
Vaevalt seda käega tõmmates ta ära peaks tulema sealt uuena või mis?:freak:
Gaasiklapi toru
Postitatud: R Juul 22, 2016 22:26
Postitas D116
Mul mittu sellist ja lahti ei tule.
Kui sul samasugune nagu pildil ja TCS vaba , sellist on paar tükki 😀
Gaasiklapi toru
Postitatud: R Juul 22, 2016 22:35
Postitas Phazer
Peale su lause lõppu näen nii: sellist on paar tükki 😀
Tahtsid midagi muud lisada, või viga minus?:P
Gaasiklapi toru
Postitatud: R Juul 22, 2016 22:52
Postitas saabu
Ma kraapisin selle pesa ja toru puhtaks, lisasin veidikene epoliimi toru ääre peale ja pressisin sisse tagasi, igaks juhuks, et rohkem lahti ei tuleks. algselt on ka mingi epoliimi taolise asjaga seal sees.
Gaasiklapi toru
Postitatud: R Juul 22, 2016 23:58
Postitas Phazer
Ega seal toru ümber tundus olevat jah mingi liimi taoline asi, mis ära pudenes.
Ise kaldun ka arvama, et mingi liimi taolise asjaga ära tihendada ja asi timmis:cool:
Hetkel peale mõningaid testi sõite ta ära ei tulnud, õhku läbi ei aja. Kui esineb veel seda olukorda siis tihendab ära.
Tänud teile vastamast.:drink:
Gaasiklapi toru
Postitatud: L Juul 23, 2016 22:18
Postitas Phazer
Täna proovisin seda toru gaasiklapist lahti saada, siis hoidis ta väga kõvasti sealt kinni aga lahti sain:D Panin väheke kuumakindlat liimi tihenduseks ja sai väga hea:beer:
Asi korras:cool:
