9000 pooltelgede eemaldamine.
Kuna masin seisab põranda peal ja pole palju ruumi ,siis mis nipiga saaks 9000ndel poolteljed käigukasti küljest ära? Tõstan tungiga üles, ratas alt aga mis on see hea jäik asi mis mahub sinna käigukasti ja pooltelje sisemise otsa vahel? Kõik asjad annavad natuke liikuda(mootor patjadel, heebel natuke paindub) ja seega ei teki sellist jäika nõksu.
wilddog
- Juhtkoer
Räägi vähe täpsemalt, kus see probleem on.
Auto tungimisest ja ratta eemaldamisest on vähe abi, et veovõlli sisemist osa käigukastist välja saada. Õõtsad lahti alustuseks ikka, jne.
No loomulikult tegin ikka ruumi ka poolteljele väljumiseks. Lasin lahti amordi küljest ratta kanduri ja pooltelje välimise otsa võtsin rattalaagrist välja. Ma tahan saada poltekge kätte käigukasti seest , mitte ainult tripoidi eemaldamist sisemisest granaadist.
wilddog
- Juhtkoer
mardikas kirjutas: ↑K Nov 25, 2020 18:44No loomulikult tegin ikka ruumi ka poolteljele väljumiseks. Lasin lahti amordi küljest ratta kanduri ja pooltelje välimise otsa võtsin rattalaagrist välja. Ma tahan saada poltekge kätte käigukasti seest , mitte ainult tripoidi eemaldamist sisemisest granaadist.
Mingi peenem köis või tross pooltelje taha ja jõnksutades tõmmata? Kui kasti pool koputades või heebeldades ei tule.
https://youtu.be/LXY45_HQalo
Kui on kindlasti vaja see kolmiklaagri pesa käigukastist kätte saada ,siis 5 polti pesa alusplaadi seest välja. Kolmiklaagri koos teljega saab ju eraldi ka kätte. Klamber kummi küljest lahti ja telg tuleb lahti.
Alusplaadi ja pesa vahel on kuul-laager , mille taga on stopperklamber, mis ei lase pesal eraldi välja tulla.
Kui poldid on väljas, siis tuleb pesale endale mingi jõuõlg taha saada ja tuleb kastist koos selle alumiinium-plaadiga välja. Ja mõni tuleb lihtsalt poolteljest tõmmates välja. Mõnda ei saagi kätte. Mis juhtus mul esimest korda paar nädalat tagasi. Ma olen 26 aasta jooksul pika jamamise peale lõpuks kõik kätte saanud, aga esimene kord juhtus nüüd nii , et ei saanudki kätte.
Mõnele piisab pesa tagaküljele koputamisest. Mõnele tuleb kang taha panna. Kang toetub klotsile , mis on difrikorpuse serva peal . Kang peab otsast peenike olema, et ta sinna pesa alla mahuks.
NB! Mitte mingil juhul ei tohi selle alumiiniumtalla ja kasti korpuse vahel midagi toppida ja siis hakata seda kastist eemale väänama. See tald puruneb väga kergesti. Ja , kui see on rõõm Su õuele saabub, siis minu käest saab kasutatud uue
