9000 pooltelgede eemaldamine.
Tonnised ja nende mured
mardikas
Kuna masin seisab põranda peal ja pole palju ruumi ,siis mis nipiga saaks 9000ndel poolteljed käigukasti küljest ära? Tõstan tungiga üles, ratas alt aga mis on see hea jäik asi mis mahub sinna käigukasti ja pooltelje sisemise otsa vahel? Kõik asjad annavad natuke liikuda(mootor patjadel, heebel natuke paindub) ja seega ei teki sellist jäika nõksu.
wilddog
Juhtkoer
Räägi vähe täpsemalt, kus see probleem on.
Auto tungimisest ja ratta eemaldamisest on vähe abi, et veovõlli sisemist osa käigukastist välja saada. Õõtsad lahti alustuseks ikka, jne.
mardikas
No loomulikult tegin ikka ruumi ka poolteljele väljumiseks. Lasin lahti amordi küljest ratta kanduri ja pooltelje välimise otsa võtsin rattalaagrist välja. Ma tahan saada poltekge kätte käigukasti seest , mitte ainult tripoidi eemaldamist sisemisest granaadist.
wilddog
Juhtkoer
mardikas kirjutas: K Nov 25, 2020 18:44 No loomulikult tegin ikka ruumi ka poolteljele väljumiseks. Lasin lahti amordi küljest ratta kanduri ja pooltelje välimise otsa võtsin rattalaagrist välja. Ma tahan saada poltekge kätte käigukasti seest , mitte ainult tripoidi eemaldamist sisemisest granaadist.
Mingi peenem köis või tross pooltelje taha ja jõnksutades tõmmata? Kui kasti pool koputades või heebeldades ei tule.
https://youtu.be/LXY45_HQalo
saabu14jr
Tonnise pooltelg tõmmates välja ei tule.Kastipoolse osa eemaldamiseks pead torxid lahti kruvima. Kõrvalistuja poolset saab ilma lahti võtmata eemaldada ainult koos tagumise mootorikäpaga.
wilddog
Juhtkoer
saabu14jr kirjutas: K Nov 25, 2020 19:46 Tonnise pooltelg tõmmates välja ei tule.Kastipoolse osa eemaldamiseks pead torxid lahti kruvima. Kõrvalistuja poolset saab ilma lahti võtmata eemaldada ainult koos tagumise mootorikäpaga.
:drink:
mardikas
Tänud kaasa mõtlemast. Eks nädalavahetusel püüan hakkama saada.
timutit
Kui on kindlasti vaja see kolmiklaagri pesa käigukastist kätte saada ,siis 5 polti pesa alusplaadi seest välja. Kolmiklaagri koos teljega saab ju eraldi ka kätte. Klamber kummi küljest lahti ja telg tuleb lahti.
Alusplaadi ja pesa vahel on kuul-laager , mille taga on stopperklamber, mis ei lase pesal eraldi välja tulla.
Kui poldid on väljas, siis tuleb pesale endale mingi jõuõlg taha saada ja tuleb kastist koos selle alumiinium-plaadiga välja. Ja mõni tuleb lihtsalt poolteljest tõmmates välja. Mõnda ei saagi kätte. Mis juhtus mul esimest korda paar nädalat tagasi. Ma olen 26 aasta jooksul pika jamamise peale lõpuks kõik kätte saanud, aga esimene kord juhtus nüüd nii , et ei saanudki kätte.
Mõnele piisab pesa tagaküljele koputamisest. Mõnele tuleb kang taha panna. Kang toetub klotsile , mis on difrikorpuse serva peal . Kang peab otsast peenike olema, et ta sinna pesa alla mahuks.
NB! Mitte mingil juhul ei tohi selle alumiiniumtalla ja kasti korpuse vahel midagi toppida ja siis hakata seda kastist eemale väänama. See tald puruneb väga kergesti. Ja , kui see on rõõm Su õuele saabub, siis minu käest saab kasutatud uue :D
