Mootori ülemise puksi vahetus?
Tonnised ja nende mured
IFFI
Auto: 9000 2.3 Turbo CDE Eco-Power 125kw 170hj
P Apr 18, 2021 22:18
Otsinguga siit ma abi ei leidnud (võibolla ei oskan leida) aga mis nipiga ma saaks selle ülemise puksi sealt seest kätte see mis on mootoriga horisontaalis ehk mis on kinni poltidega mootori küljes? Proovisin toksida aga ei mõjunud nagu eriti. Eriti väga laiali ka ei tahaks lammutada :D
schlaam
E Apr 19, 2021 0:28
Endal kogemust ei ole, aga seniks kuni mõni targem paremat nõu annab, võid guuglit proovida: https://www.google.com/search?q=saab+90 ... eplacement
saabu
E Apr 19, 2021 7:28
Tõmmitsaga olen vahetanud.
timutit
T Apr 20, 2021 13:22
Lase kusagil töökojas ära vahetada.
tonnine
Auto: 9000 CD
N Apr 29, 2021 3:57
IFFI kirjutas:
... mis nipiga ma saaks selle ülemise puksi sealt seest kätte see mis on mootoriga horisontaalis ehk mis on kinni poltidega mootori küljes?
Ma just enda omal vahetasin, sedasi oli kõige ladusam, et see kronsa ära koos puksiga. Selleks vaja genekas veidi rippuma lasta. Paras jama, ise võtsin ainult sellepärast ette, et vända otsatihend niikuinii oli vaja vahetada.
IFFI
N Apr 29, 2021 18:49
tonnine kirjutas:
N Apr 29, 2021 3:57
IFFI kirjutas:
Okei, see lahti võtmine on "köki-möki"... kuidas sa ta välja said? Pressisid kusagil või peksid haamriga?
Mul osad on rääkinud, et tuleb pressida ehk siis asetad uue sinna peale ja siis sellega/sedasi pressid vana välja ja uue sisse!? :? :!:
tonnine
Auto: 9000 CD
R Apr 30, 2021 5:50
IFFI kirjutas:
Minul oli ta kättesaamine juba töölaual enamvähem tegevus - ta oli nimelt nii katki, et see keskmine poldi ümber olev toruosa koos osa kummikallerdisega tuli sealt lihtsalt välja. August panin rauasae sisse ja veidi aitasin kruustangi vahel prao sisse puksi ümbrisrauale, sain kaunis kergesti veidi meisliga servast.
See kere külge käiv puks kätte saada oli palju kehvem, seda pressisin kruustangi vahel. Vana puksiga pole ju mõtet suruda - surud samasuure ebavajaliku juraka sinna ikka ette. On olemas selline õige tõmmits, ma ei viitsinud tellimisega oodata. Tungivalt soovitavad asjatundjad. Mina panin erinevad vinklijuppe ja suuri seibe, ehitamist oli tükiks ajaks.
Siin antakse sageli head nõu, kuidas saab asju teha.
See jubin on töös umbes niisugune, ei olnudki viimati teabmis kallis. Iseasi, kas mul kunagi elus just sellist enam vaja läheb.
