Mootori ülemise puksi vahetus?
Tonnised ja nende mured
IFFI
Auto: 9000 2.3 Turbo CD 260kw 350hj
Otsinguga siit ma abi ei leidnud (võibolla ei oskan leida) aga mis nipiga ma saaks selle ülemise puksi sealt seest kätte see mis on mootoriga horisontaalis ehk mis on kinni poltidega mootori küljes? Proovisin toksida aga ei mõjunud nagu eriti. Eriti väga laiali ka ei tahaks lammutada :D
Minu Saabi lugu siin foorumis | Minu Saabi BLOGI | Mu TONNISTE galerii
Kasutuses olevad autod: 9000 CD 2.3 Turbo 260kw 350hj -||- 9000 CDE 2.3 Turbo Eco-Power 125kw 170hj
Olnud autod: 9000 CS 2.0 96kw 131hj
schlaam
Endal kogemust ei ole, aga seniks kuni mõni targem paremat nõu annab, võid guuglit proovida: https://www.google.com/search?q=saab+90 ... eplacement
saabu
Tõmmitsaga olen vahetanud.
timutit
Lase kusagil töökojas ära vahetada.
tonnine
Auto: 9000 CD
IFFI kirjutas: P Apr 18, 2021 22:18 ... mis nipiga ma saaks selle ülemise puksi sealt seest kätte see mis on mootoriga horisontaalis ehk mis on kinni poltidega mootori küljes?
Ma just enda omal vahetasin, sedasi oli kõige ladusam, et see kronsa ära koos puksiga. Selleks vaja genekas veidi rippuma lasta. Paras jama, ise võtsin ainult sellepärast ette, et vända otsatihend niikuinii oli vaja vahetada.
IFFI
tonnine kirjutas: N Apr 29, 2021 3:57
Okei, see lahti võtmine on "köki-möki"... kuidas sa ta välja said? Pressisid kusagil või peksid haamriga?
Mul osad on rääkinud, et tuleb pressida ehk siis asetad uue sinna peale ja siis sellega/sedasi pressid vana välja ja uue sisse!? :? :!:
tonnine
Auto: 9000 CD
IFFI kirjutas: N Apr 29, 2021 18:49
Minul oli ta kättesaamine juba töölaual enamvähem tegevus - ta oli nimelt nii katki, et see keskmine poldi ümber olev toruosa koos osa kummikallerdisega tuli sealt lihtsalt välja. August panin rauasae sisse ja veidi aitasin kruustangi vahel prao sisse puksi ümbrisrauale, sain kaunis kergesti veidi meisliga servast.
See kere külge käiv puks kätte saada oli palju kehvem, seda pressisin kruustangi vahel. Vana puksiga pole ju mõtet suruda - surud samasuure ebavajaliku juraka sinna ikka ette. On olemas selline õige tõmmits, ma ei viitsinud tellimisega oodata. Tungivalt soovitavad asjatundjad. Mina panin erinevad vinklijuppe ja suuri seibe, ehitamist oli tükiks ajaks.
Siin antakse sageli head nõu, kuidas saab asju teha.
See jubin on töös umbes niisugune, ei olnudki viimati teabmis kallis. Iseasi, kas mul kunagi elus just sellist enam vaja läheb.
