Saab 9000cs 2.0t 136kw jõnksutab.
Postitatud: K Veebr 04, 2009 0:25
Postitas rommir
tere.
Ülal mainitud auto jõnksutab 2500-3000 pöörde juures päris kõvasti kui kõvasti kiirendada.Kas viga hakata otsima kütte-või süütesüsteemist või siis isegi vahetada õhufilter(mis ei näinud eriti ilus välja).
Loodan siis targemate abi kuna eriti saabidega kokku ei puutu siis oleks see eriti teretulnud.:drive:
Postitatud: K Veebr 04, 2009 0:38
Postitas moki
Kontrolli kõik voolikud kapoti all üle kas kõik on ühendatud .
Postitatud: K Veebr 04, 2009 9:28
Postitas IFF
Defineeri jõnksutamine... Proovi seda paremini kirjeldada. Üldiselt on see selline magusa rõhu tekkimise pöörete vahemikus nii, et võib täitsa fulel cutt-off'i karta.
Postitatud: K Veebr 04, 2009 11:33
Postitas rommir
Tõmbab hinge kinnni niipaar korda ja siis läheb.
Postitatud: K Veebr 04, 2009 11:40
Postitas tripp
Algselt postitas: rommir
Küünlad, süütekassett.
Postitatud: K Veebr 04, 2009 13:36
Postitas D116
Algselt postitas: tripp
küünlad annavad teada rohkem külmal mootoril.
Antud juhul rohkem kahtlusi voolikutele (vana kumm väga kergelt puruneb "-" kraadidega), need tuleb auto ostmisel nagu kõik vedelikud kohe äravahetada.
Postitatud: K Veebr 04, 2009 13:43
Postitas tripp
Algselt postitas: D116
Kui mu Saabil sarnased sümptomid olid, siis ei olnud vahet, kas mootor soe või külm, lapatsit vajutades jõnksutas paar korda ja alles siis hakkas minema. Kusjuures probleem süvenes aja jooksul, lõpuks seda mineku kohta enam ei tulnudki, puterdas niikaua, kuni gaasi vajutasid. Küünalde vahetus lahendas probleemi.
Sarnane asi kunagi ühe teise autoga lõppes süütepooli vahetusega.
Postitatud: K Veebr 04, 2009 16:18
Postitas rommir
kus juures mul volvol olid samad sümptomid kui cooleri lõdvikud olid läbi,aga katsusin sellel saabil siis nagu hullu ei täheldanud.
aga mis hinda need küünlad maksavad?:?
Postitatud: N Veebr 05, 2009 13:02
Postitas saps
NGK olid mingi 40 eeku vast tk
ja kui mul 900 2.0t 136 kw jõnksutas oli benna volla läbi
Postitatud: N Veebr 05, 2009 21:09
Postitas rommir
viga käes ja nagu esmalt arvasin,olid küünlad läbi ja maksid 30kr.
Postitatud: R Veebr 06, 2009 8:50
Kas sa panid sinna ka ÕIGED küünlad ( NGK BCPR6ES või BCPR7ES)??
Postitatud: R Veebr 06, 2009 16:19
Postitas rommir
kataloogi järgi võtsime.
Postitatud: R Veebr 06, 2009 16:28
Postitas ill
kataloog oli NGK oma?
Postitatud: R Veebr 06, 2009 19:46
Postitas suur
DI kassetiga (punane jurakas mootori peal) tohib kasutada VAID Cyberi toodud koodidega küünlaid. Nende küünalde mittekasutamine viib DI kasseti purunemiseni.
Postitatud: P Veebr 08, 2009 13:24
Ja sädevahe PEAB OLEMA 1mm. Pakendis on kas 0,8mm. või 1,1mm.
