Saab 9000cs 2.0t 136kw jõnksutab.
rommir
tere.
Ülal mainitud auto jõnksutab 2500-3000 pöörde juures päris kõvasti kui kõvasti kiirendada.Kas viga hakata otsima kütte-või süütesüsteemist või siis isegi vahetada õhufilter(mis ei näinud eriti ilus välja).
Loodan siis targemate abi kuna eriti saabidega kokku ei puutu siis oleks see eriti teretulnud.:drive:
moki
Kontrolli kõik voolikud kapoti all üle kas kõik on ühendatud .
Defineeri jõnksutamine... Proovi seda paremini kirjeldada. Üldiselt on see selline magusa rõhu tekkimise pöörete vahemikus nii, et võib täitsa fulel cutt-off'i karta.
rommir
Tõmbab hinge kinnni niipaar korda ja siis läheb.
tripp
Algselt postitas: rommir
Küünlad, süütekassett.
Algselt postitas: tripp
küünlad annavad teada rohkem külmal mootoril.
Antud juhul rohkem kahtlusi voolikutele (vana kumm väga kergelt puruneb "-" kraadidega), need tuleb auto ostmisel nagu kõik vedelikud kohe äravahetada.
tripp
Algselt postitas: D116
Kui mu Saabil sarnased sümptomid olid, siis ei olnud vahet, kas mootor soe või külm, lapatsit vajutades jõnksutas paar korda ja alles siis hakkas minema. Kusjuures probleem süvenes aja jooksul, lõpuks seda mineku kohta enam ei tulnudki, puterdas niikaua, kuni gaasi vajutasid. Küünalde vahetus lahendas probleemi.
Sarnane asi kunagi ühe teise autoga lõppes süütepooli vahetusega.
rommir
kus juures mul volvol olid samad sümptomid kui cooleri lõdvikud olid läbi,aga katsusin sellel saabil siis nagu hullu ei täheldanud.
aga mis hinda need küünlad maksavad?:?
saps
NGK olid mingi 40 eeku vast tk
ja kui mul 900 2.0t 136 kw jõnksutas oli benna volla läbi
rommir
viga käes ja nagu esmalt arvasin,olid küünlad läbi ja maksid 30kr.
Kas sa panid sinna ka ÕIGED küünlad ( NGK BCPR6ES või BCPR7ES)??
rommir
kataloogi järgi võtsime.
ill
kataloog oli NGK oma?
DI kassetiga (punane jurakas mootori peal) tohib kasutada VAID Cyberi toodud koodidega küünlaid. Nende küünalde mittekasutamine viib DI kasseti purunemiseni.
Ja sädevahe PEAB OLEMA 1mm. Pakendis on kas 0,8mm. või 1,1mm.
