uue turbo paigaldus
nii siis sai ostetud tutikas "mitsu " turbo. teadjad mehed kes on pannud..ehk on head ja kasulikku nõu anda paigaldamisel..mida uurida puhastad ja nii edasi. kuidas teha mootori pesu?? kui vana turbs i ei ole..ega ometi uuega....või mingi kaval nipp,kuidas õli torud ühendada ja pesu teha. ? ja kuidas katalisaatoriga ? eks seegi ole õlisoga täis.
- Homersimpson
Uuri siit
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=6763
EDIT:pagan, Jõuti ette:)
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Trionic ütleb, et alati tuleks torud uute vastu vahetada. Õlitoru siseseinale tekib mingi kaka, esiteks toru läbilaske võime väheneb ja teiseks võib sealt seda kraami kaasa tulla, mis omakorda mõnusalt läheb kohe pukside ja võlli ja igasugu aukude ette. Võib suht käbedalt ära küpsetada su uue turbo. Vesi pole vast nii oluline.
Kriitiline on õli pealevoolu toru seisukord.Samuti ei tohi unustada turbo õlikambri täitmist õliga,enne torude paigaldamist.
Olemas on spets adapter, mis käib õlifiltri alla, sinna külge saab keerata juba suvalise poes saadaoleva õlirõhukella anduri. Kusagilt mootoriplokist on ka võimalik võtta, aga seal pidavat eriti värdjas keere olema, millele tuleb treiali juuresteha üleminek. Adapter saadaval näitks Speedpartsis.
wilddog
- Juhtkoer
Müüakse spetsiaalset vahetükki, mis käib õlifiltri ja mootori vahele. Sinna saad külge kruttida nii õlirõhu-ja õli temperatuuriandurid. Hind peaks olema nii 600kr umbes. Müüvad erinevad tuuningu poed.
Selline ta välja näeb. Igavesti tore tükike. Foorumiski üsna mitmel saabiomanikul külge krutitud
http://www.speedparts.ee/pood/products_ ... 0_suur.jpg
nii .mõtlesin et saan tänaõhtuks hääle sisse... aga kus sa sellega!!! avastasin et paisupaagi põhjas must möga!! no kust see sinna veel sai?? ja mis kavala nippiga paisupaagi nii kätte saab et se ka terveks jääks!! vana ka teine juba ja rabe. ( omal säärane loll mõte .et see must mögin sai tulla ainult vanast rikis turpsist.seal käib ju ka jahutus äbi. igatahes paisupaak haiseb täpselt nagu summuti ots.pigi ja tahma järgi!!))
Pigem on tegu katkise plokikaanetihendiga.Turbo korpuses ei saa õli ning jahutusvedelik kokku saada.
