Tegu 2.0t 87a 9000ga et etkel on peal selline metallist rullik mis ei taha korralikult enam oma tööd teha ja kipub krigisema nii kaua kui korralikult soojaks läheb sõiduga, kuid siis ka vahets krigiseb. Et kas sobib peale panna uus plastikust.
Pingutusrullik (teema kustutamisele)
Postitatud: K Jaan 13, 2010 19:27
Postitas sebastian
Võiks ju sobida küll. Tegu siiski surverullikuga, mille suurus ei määra eriti midagi.
Iseasi kas ta ka kinnitub vana rulli kohale midagi ümber tegemata.
Omal ajal sai '88 CC-le siiski originaal pandud, kui keset tänavat rulli laager otsustas puruneda. Teeb juba häält, siis pole teda enam kauaks - laager läheb kuumaks, sulab korpusest lahti ja laagri kuulid veerevad välja.
Postitatud: K Jaan 13, 2010 20:14
Postitas Airflow
Aga ega ei oska õelda kust saaks uue originaali sis?:conf:
Postitatud: N Jaan 14, 2010 8:21
Esindusest,või hulgifirmadest.Viimaste puhul tuleb ikkagi OE osa ja tehasetellimus,mis võib võtta kuid.Tegelikult pakkus keegi vist ka B`na.Kallivõitu rull on see.
Postitatud: N Jaan 14, 2010 10:01
Postitas D116
www.autoosad.ee pakkub uut
Samuti keegi siin foorumis (vist oli Hr. Ivomets) rääkis, et neid võib laiali võtta ja määrida ja asi kestab edasi.
Postitatud: N Jaan 14, 2010 10:15
Postitas TFK
Kui sul väga häda käes ja elad Tallinnas siis saaks sind isegi aidata kui pilt koos andmetega 100% õiged.
Postitatud: N Jaan 14, 2010 10:43
Postitas Airflow
Põhimõtteliselt on pilt ja andmed õiged aga ma pean selle tellima. Lihtsalt tahtsin teada et kas see rulliks sobiks asendada vanemaga. kuna olen ostnud neid vanemaid kasutatud ja nüüd on juba teine mis kokku jokksmas on...nii et mõtlesin et ei viici enam nende vanadega tegeleda et selle jupi peaks ikka uue otma...:D tean et oleks võimalik sellel rullil tglt laager ära vahetada ja uus panna ning tleks odavam, kut kes pidi seda tegema enam ei anna end näole nii et tleb vict uus ikkagi osta. Mis on kindlasti kallim lõbu:D
Postitatud: N Jaan 14, 2010 10:49
600 maksab, korra ostad ja peaks ju hirmus kaua kestma.
Postitatud: N Jaan 14, 2010 10:52
Postitas Airflow
Kas org. või see mls ml pildil?:conf:
Postitatud: N Jaan 14, 2010 10:54
Postitas TFK
600.- ikka B osa siis.
Kontakt profiilis:facts:
Postitatud: N Jaan 14, 2010 11:09
Postitas Airflow
Keegi kes aitab ehk annab oma nrmi sis saaks suhelda ehk et kust ja mida saaks sis?
või elistaks 56756066 :D
Asun tallinna lähedal.
Postitatud: E Jaan 18, 2010 19:17
Postitas Airflow
Nii sain lõpuks auto korda selgus, et ei oldki pingutusrulli viga vaid hoopis veepump oli omadega õhtal ja vilises..:D
