Probleemid turboga.
Tarmal
P Mai 09, 2010 20:54
Tere, ütlen kohe ära et olen autodes täiesti võhik. Kuna esimene auto ka siis mõtlesin, et küsin kõigepealt siit ja siis mõtlen edasi. Probleem siis selline, et kiirendusel hakkab auto kuskil u. 3000 pöördejuures hüppama (poob ennast kinni) korraks ja siis liigub edasi. Seda ka viienda käiguga maanteel kohati isegi tavasõiduga mitte kiirendusel. Auto ise on 9000 2,3 turbo 125 kw
vulkanus
P Mai 09, 2010 21:15
madalsurve torbo on sul , arvan et turbol westgate on kinni jäänud seega kui turbo surve liiga suur lüitab aju lülitab bensiini ahela välja nimetatakse (fule cut off) ja see teeb mootorile paha , paha, parem kui 3000 pöördeid ei laseks ja kiiremas korras töökotta
ptrt
P Mai 09, 2010 21:51
milline see poomine ja hüppamine täpselt ikkagi on? Mul on selline vulkanuse kirjeldatud olukord olnud, ehk siis wastegate otsustas kinni jääda, fuel cut-off'ist tulenev kütuse katkestamine oli ikka väga ehmatav ja ebameeldiv, käib väga järsk jõnks ja pauk, mina ei suudaks seda kuidagi kirjeldada ainult kui poomist ja hüppamist (aga kes teab, äkki mul lihtsalt nõrgad närvid).
TGB
E Mai 10, 2010 1:48
Olles seda nn cut-off´i kunagi korduvalt kogenud... ei ole see nii hull pauk ja mürts midagi. Mootor jätab sekundiks vahele ja tekib hetkeks käiguga pidurdamise effekt. Automaatkastiga seega vähem tuntav muidugi.
E Mai 10, 2010 2:00
Eks ta mõne ehmatab ikka ära, kui enne pole kogenud. 9-5 fuelcut aga hoopis koledam asi ;). Võttis minulgi pabula jahedaks...
olaviv
E Mai 10, 2010 9:29
Kui see kinnipoomine toimub tavasõidul, nagu teemaalgataja kirjeldab, siis on see cut-off üsna ebatõenäoline? Pigem ikka mingid probleemid segu seadmisega või õhulekked sisselaskes. Võhikul on nenedga pisut keeruline tegeleda, pigem ikka auto remonti viia.
