Üks pütt ei tööta korralikult
Postitatud: N Juun 03, 2004 18:25
Postitas 9000Turbo
Autol siis selline jama .. et üx pütt ei taha korralikult töötada
kui keeran süüte sisse siis põleb CHECK ENGINE.. vahest põleb ka punane hüiumärk. Vahetasin ära küünlad aga ikka jamab.. äkki keegi on nii hea ja oskab öelda milles võix viga olla? :)
Postitatud: N Juun 03, 2004 20:37
Postitas vaade
Ehk ei ole küünlajuhtmes voolu, kui küünla uue panid?
Ma ise mootoricuru ei ole(ehk ei peaks ka siis sõna võtma), aga pakun et sa ei peaks järgimööda kõikvõimalike asju proovi pärast välja vahetama hakkama, oled Tallinna inimene - käi teadjate juures diagnostikas ära, ehk tehakse kohe ootetööna korda ja saad ka ülejäänud auto kohta kommentaare.
___________________________
teadjad: Trionic või SaabiAnti
Postitatud: R Juun 04, 2004 7:42
Kuna sa ei maininud pisiasja,mis aasta auto,siis ei tea ma,mis seda kahe-
liitrist juhib,kas on jagajaga,või süütekassetiga jne.Algatuseks vaata,kas
kõik vaakumvoolikud ja õhulõdvikud kinni ja terved on,kas pihustite pistikud
küljes on jne. Kui hakkama ei saa võid helistada.
52 72 989
Postitatud: R Juun 04, 2004 8:33
Postitas 9000Turbo
ma tegelt täielik võhik autode alal .. aga auto on mul 89.a. :)
Postitatud: R Juun 04, 2004 8:38
Postitas 9000Turbo
aga ex ma üritan vaadata
Postitatud: R Juun 04, 2004 11:23
Postitas NO FEAR
kui võhik oled, siis mine kohe teadja juurde...
Postitatud: R Juun 04, 2004 17:11
Postitas MaxPower
Algselt postitas: NO FEAR
see vist jah ainuõige lahendus, ise võib veel rohkem persse keerata kui ikka mootori alal kogemus puudub:P
astu trionicu juurest läbi, tema kindlasti oskab aidata...
Postitatud: R Juun 04, 2004 18:38
Postitas 9000Turbo
okei
ex ma helista talle
aga vaevalt reede õhtul :D
Postitatud: P Juun 06, 2004 11:13
Saabismidiagnoosiga indiviide aitan meeleldi suvalisel ajal.
Postitatud: T Juun 08, 2004 16:57
Postitas 9000Turbo
avastasin niipalju et siis see viga ei esine .. kui keeran süüte sisse .. ootan veits... ja keeeran starterit..
aga jah .. ex nii kui aega saan pöördun mõne tegija poole ;)
Postitatud: K Juun 09, 2004 10:03
Irw... nagu diisel..:)
Postitatud: N Juun 10, 2004 7:46
Postitas 9000Turbo
irw.. :)
