Üks pütt ei tööta korralikult
Autol siis selline jama .. et üx pütt ei taha korralikult töötada
kui keeran süüte sisse siis põleb CHECK ENGINE.. vahest põleb ka punane hüiumärk. Vahetasin ära küünlad aga ikka jamab.. äkki keegi on nii hea ja oskab öelda milles võix viga olla?
Ehk ei ole küünlajuhtmes voolu, kui küünla uue panid?
Ma ise mootoricuru ei ole(ehk ei peaks ka siis sõna võtma), aga pakun et sa ei peaks järgimööda kõikvõimalike asju proovi pärast välja vahetama hakkama, oled Tallinna inimene - käi teadjate juures diagnostikas ära, ehk tehakse kohe ootetööna korda ja saad ka ülejäänud auto kohta kommentaare.
___________________________
teadjad: Trionic või SaabiAnti
Kuna sa ei maininud pisiasja,mis aasta auto,siis ei tea ma,mis seda kahe-
liitrist juhib,kas on jagajaga,või süütekassetiga jne.Algatuseks vaata,kas
kõik vaakumvoolikud ja õhulõdvikud kinni ja terved on,kas pihustite pistikud
küljes on jne. Kui hakkama ei saa võid helistada.
52 72 989
52 72 989
Algselt postitas: NO FEAR
kui võhik oled, siis mine kohe teadja juurde...
see vist jah ainuõige lahendus, ise võib veel rohkem persse keerata kui ikka mootori alal kogemus puudub:P
astu trionicu juurest läbi, tema kindlasti oskab aidata...
Saabismidiagnoosiga indiviide aitan meeleldi suvalisel ajal.
