1. leht 14-st
Tartu mehed dünopingis - Teisipäeval! loe viimaseid postitusi
Postitatud: K Aug 07, 2013 23:53
Postitas vvs
Kel huvi Tartu Dünosse lähiajal minna/tulla siis palun andke siin teemas või U2U kaudu mulle teada
Hind ~30€
Dünostendi koondtabel läbi aegade...
Tartu mehed dünopingis - järgmine jõumõõtmine 1. August kell 17.30 - loe viimaseid postitusi
Postitatud: E Aug 12, 2013 22:03
Postitas vvs
Dünos käidud :cool:
Postitatud: E Aug 12, 2013 22:48
Postitas KorK
Kas teil kellelgi oli mingeid modifikatsiooni ka tehtud autoga?
Postitatud: E Aug 12, 2013 22:57
Postitas vvs
DX-2el on natuke ägedam soft kui originaalis (2,0T).
Minul on veel plank :D
Küll graafikud räägivad varsti enda eest, kannatust :)
Postitatud: T Aug 13, 2013 0:48
Postitas fofa
No väga mõistlik ongi ju esialgu stock performance ära mõõta, siis CR meestega juttu teha ja seejärel juba järgmine kord juba märksa isasemaid numbreid välja rullida
Hoia meid kursis siis!
Postitatud: N Aug 15, 2013 10:30
Postitas vvs
Nonii seltsimehed, sellised graafikud (kW) väänasime välja
Olgu siinkohal öeldud, et esimene tõmme (skaalal sinisega) oli tavalise režiimiga, teine "S" režiimiga (skaalal punasega)!
DX-2 - max kW = 121,03x1,18=
143kW
WinPEP7 failid asuvad siin:
https://drive.google.com/file/d/0B-y_2h ... sp=sharing
vvs - max kW = 154,1x1,18=
182kW
Postitatud: N Aug 15, 2013 10:37
Mitte kottigi ei saa sellisest graafikust aru..:)
Kas ma saan õieti aru, et siin on kogu graafik, alates 0 kiirusest ja kõigi käiguvahetustega? Ja siis on mingi koht valitud, kus siis arvatakse see õige number olema? Niisama seda pilti vaadates ei saa muidugi aru, mille järgi see valitud on. Äkki keegi seletaks..:)
ja siis see suur, et ... 154x1.2 ?? et siis 20% käimari kadu? Minu loogika ütleb, et see 154 on 80% sel juhul ja 100% oleks 192kW, mitte nii nagu see arvutus seal teeb, et 154 on 100% ja siis tehakse sellest 120%...
Postitatud: N Aug 15, 2013 10:49
Postitas vvs
Graafik on tõesti nö. 0-250km/h
Skaalal on valitud kilowattide järgi kõige kõrgem punkt, mis on teoreetiliselt ka maksimum jõud rattast! Siin on tegelt puudu veel kw ja nm suhte graafik aga seda ma siia ei pannud...ilmselt tuleb panna :P
Automaadi puhul pidavat kadu olema 20%!
Targemad võiks mind parandada :)
Postitatud: N Aug 15, 2013 11:12
ega seda kadu ei tea enne, kui on mootor eraldi dünos käinud ja siis auto koos kasiga ka. Aga nii 15-20% arvestatakse küll. Au-tomatil rohkem manuaalil vähem. Kas DX2 auto oli ka automaat?
Postitatud: N Aug 15, 2013 11:17
Postitas KorK
Cyber mõtles seda, et tõesti 20 % on automaadi kadu aga arvutusviis peaks olema teistmoodi. Ehk 20% peaks arvestama lõpparvust maha mitte saadud tulemuse ja sellele 20% juurde lisada. Ehk kui võtta 100st 20 protsenti maha teeb see 80. Kui aga panna 80'le juurde 20% siis teeb see 96.
Kui seda punast joont vaadata, siis kas sport reziimiga oli lahjem tulemus kui tavareziimiga?
Teadjamad oskavad äkki ütelda, et kas see graafik peakski nii ebaühtlane olema?
Postitatud: N Aug 15, 2013 12:47
Postitas vvs
DX-2el on samuti automaat.
Spordiga on ainult esimene käik muljet avaldav, sealt edasi on asi kehvem!
Postitatud: N Aug 15, 2013 13:20
Aga S-ga tegid sa miilil parema tulemuse, kui ma nüüd õigesti mäletan...??
Postitatud: N Aug 15, 2013 13:36
Postitas IFF
See oli mu mäletamist mööda sellest, et ta ei vahetanud käiku ära, vaid proovis ronida piiraja poole, erinevalt D'st.
Postitatud: N Aug 15, 2013 13:41
Vägevad graafikud aga egas suurt aru saa: Niipalju on tugev erinevus, et vvs-il on püsivam vääne, teisel masinal kohe hakkab tugevalt langema , ja nii iga käigu ajal. kui ülemised 2 joont on väände jooned.
ma arvan, et sealt tuleks midagi sättida... :)
Postitatud: N Aug 15, 2013 14:00
Postitas vvs
Ilmselt tuleb ka suur erinevus sellest, et DX-2 kast on 4-käiguline ja olemuselt juba vanem.
Postitatud: K Aug 21, 2013 22:48
Postitas kasparius
Mäletan, et kasutaja Executive tõmbas oma automaadiga 9-5 stokkaerost mingi 170kw-180 rattast :)
169kw mudel kusjuures.
Postitatud: P Sept 01, 2013 20:07
Postitas vvs
Juba homme on uus võimalus oma masina võimeid proovida :)
a) 02.09 (~ca 17.00-paiku)
Postitatud: E Sept 02, 2013 21:25
Postitas vvs
veikov
Rullidel oli Saa3 9-3 1,9TTiD manuaal+pisut näpitud...
Tõmme on tehtud 4 (loe: neljanda) -käiguga
Max kW = 130,26x1,1=
143kW
WinPEP7 fail asub siin:
Postitatud: E Sept 02, 2013 22:27
Postitas Homersimpson
Diisel väänab mõnusalt
Aga kas see düno pööretega ei suudaks graafikut teha ... See km/h pole ka nagu see ...
Postitatud: E Sept 02, 2013 22:50
Postitas vvs
Aga ..
Siin see on...
Postitatud: E Sept 02, 2013 22:57
Postitas KorK
Diislil ikka kukub jube varakult ära see vääne. Aga iseenesest on vääne päris kena. Ei tea palju see tehase kast seda kannatab kui originaalis juba 420nm.
Postitatud: T Sept 17, 2013 23:36
Postitas vvs
Taaskord 1 dünopäev selja taga
Sellised numbrid (kW/N-M/RPM) väänasime välja
vvs - max kW = 156,37x1,18=
185kW
Sinine skaala oli stock graafik, punane CR-softiga graafik!
rala - max kW = 123,78x1,18=
146kW
Sinine skaala on tava režiim, punane skaala "Sport" režiim!
kroom - max kW = 86,04x1,18=
102kW
Postitatud: K Sept 18, 2013 0:17
Postitas richard
loen ma õigesti teisest graafikust välja et sport reziimiga oli asi lahjem?
Postitatud: K Sept 18, 2013 0:20
Postitas vvs
EDIT: Graafik oli valepidi, nüüd on oK ja tuleb välja, et Spordiga on tulemus parem!
Postitatud: K Sept 18, 2013 9:46
Normaalne oleks siiski rpm vs power/torque graafik, mitte see kiirus vs power. Selle 0-240 km/h graafiku pealt ei saa mitte essugi aru mootori tööst.
