Tartu mehed dünopingis - loe viimaseid postitusi
Ühised tegemised
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Kel huvi Tartu Dünosse lähiajal minna/tulla siis palun andke siin teemas või U2U kaudu mulle teada :)
Hind ~30€
Dünostendi koondtabel läbi aegade...
Pealik
Dünos käidud :cool:
KorK
Kas teil kellelgi oli mingeid modifikatsiooni ka tehtud autoga?
Regular Saab Guy
Pealik
DX-2el on natuke ägedam soft kui originaalis (2,0T).
Minul on veel plank :D
Küll graafikud räägivad varsti enda eest, kannatust :)
fofa
No väga mõistlik ongi ju esialgu stock performance ära mõõta, siis CR meestega juttu teha ja seejärel juba järgmine kord juba märksa isasemaid numbreid välja rullida :) Hoia meid kursis siis!
Pealik
Nonii seltsimehed, sellised graafikud (kW) väänasime välja :)
Olgu siinkohal öeldud, et esimene tõmme (skaalal sinisega) oli tavalise režiimiga, teine "S" režiimiga (skaalal punasega)!
DX-2 - max kW = 121,03x1,18=143kW
WinPEP7 failid asuvad siin:
https://drive.google.com/file/d/0B-y_2h ... sp=sharing
vvs - max kW = 154,1x1,18=182kW
Mitte kottigi ei saa sellisest graafikust aru..:)
Kas ma saan õieti aru, et siin on kogu graafik, alates 0 kiirusest ja kõigi käiguvahetustega? Ja siis on mingi koht valitud, kus siis arvatakse see õige number olema? Niisama seda pilti vaadates ei saa muidugi aru, mille järgi see valitud on. Äkki keegi seletaks..:)
ja siis see suur, et ... 154x1.2 ?? et siis 20% käimari kadu? Minu loogika ütleb, et see 154 on 80% sel juhul ja 100% oleks 192kW, mitte nii nagu see arvutus seal teeb, et 154 on 100% ja siis tehakse sellest 120%...
Pealik
Graafik on tõesti nö. 0-250km/h
Skaalal on valitud kilowattide järgi kõige kõrgem punkt, mis on teoreetiliselt ka maksimum jõud rattast! Siin on tegelt puudu veel kw ja nm suhte graafik aga seda ma siia ei pannud...ilmselt tuleb panna :P
Automaadi puhul pidavat kadu olema 20%!
Targemad võiks mind parandada :)
ega seda kadu ei tea enne, kui on mootor eraldi dünos käinud ja siis auto koos kasiga ka. Aga nii 15-20% arvestatakse küll. Au-tomatil rohkem manuaalil vähem. Kas DX2 auto oli ka automaat?
KorK
Cyber mõtles seda, et tõesti 20 % on automaadi kadu aga arvutusviis peaks olema teistmoodi. Ehk 20% peaks arvestama lõpparvust maha mitte saadud tulemuse ja sellele 20% juurde lisada. Ehk kui võtta 100st 20 protsenti maha teeb see 80. Kui aga panna 80'le juurde 20% siis teeb see 96.
Kui seda punast joont vaadata, siis kas sport reziimiga oli lahjem tulemus kui tavareziimiga?
Teadjamad oskavad äkki ütelda, et kas see graafik peakski nii ebaühtlane olema?
Regular Saab Guy
Pealik
DX-2el on samuti automaat.
Spordiga on ainult esimene käik muljet avaldav, sealt edasi on asi kehvem!
Aga S-ga tegid sa miilil parema tulemuse, kui ma nüüd õigesti mäletan...??
See oli mu mäletamist mööda sellest, et ta ei vahetanud käiku ära, vaid proovis ronida piiraja poole, erinevalt D'st.
Vägevad graafikud aga egas suurt aru saa: Niipalju on tugev erinevus, et vvs-il on püsivam vääne, teisel masinal kohe hakkab tugevalt langema , ja nii iga käigu ajal. kui ülemised 2 joont on väände jooned.
ma arvan, et sealt tuleks midagi sättida... :)
Pealik
Ilmselt tuleb ka suur erinevus sellest, et DX-2 kast on 4-käiguline ja olemuselt juba vanem.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Mäletan, et kasutaja Executive tõmbas oma automaadiga 9-5 stokkaerost mingi 170kw-180 rattast :)
169kw mudel kusjuures.
Pealik
Juba homme on uus võimalus oma masina võimeid proovida :)
a) 02.09 (~ca 17.00-paiku)
Pealik
veikov
Rullidel oli Saa3 9-3 1,9TTiD manuaal+pisut näpitud...
Tõmme on tehtud 4 (loe: neljanda) -käiguga
Max kW = 130,26x1,1=143kW
WinPEP7 fail asub siin:
Homersimpson
Diisel väänab mõnusalt :) Aga kas see düno pööretega ei suudaks graafikut teha ... See km/h pole ka nagu see ...
Pealik
Aga ..
Siin see on...
KorK
Diislil ikka kukub jube varakult ära see vääne. Aga iseenesest on vääne päris kena. Ei tea palju see tehase kast seda kannatab kui originaalis juba 420nm.
Regular Saab Guy
Pealik
Taaskord 1 dünopäev selja taga :)
Sellised numbrid (kW/N-M/RPM) väänasime välja :)
vvs - max kW = 156,37x1,18=185kW
Sinine skaala oli stock graafik, punane CR-softiga graafik!
rala - max kW = 123,78x1,18=146kW
Sinine skaala on tava režiim, punane skaala "Sport" režiim!
kroom - max kW = 86,04x1,18=102kW
richard
loen ma õigesti teisest graafikust välja et sport reziimiga oli asi lahjem?
Pealik
EDIT: Graafik oli valepidi, nüüd on oK ja tuleb välja, et Spordiga on tulemus parem!
Normaalne oleks siiski rpm vs power/torque graafik, mitte see kiirus vs power. Selle 0-240 km/h graafiku pealt ei saa mitte essugi aru mootori tööst.
