Saab 9000 Rakveres+ 9-3OG 180kW Tartu
Metsakutsu37
Arvasin, et sain haigusest lahti, aga ikka see tonnine :wall: Teab keegi midagi sellest autost: http://www.auto24.ee/used/2217508
Mida peaksin tähele panema, jälgima, küsima. Või panen silmad kinni ja kuulan, mida süda autosse istudes räägib?
Ei hakka uut teemat tegema. Küsimus ka ühe 9-3 kohta Tartus: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2066756
Auto oli minu teada müügis ka talvel. On tegu mõne klubilise masinaga? Oskab keegi öelda tehnilise seisukorra kohta miskit?
Tänan ette väga heade nõuannete eest!
To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life.
No eks see ole 9000 puhul ostmisega tavaline taks - kuulad, ega kett ei lagise. Üldse, mis häält teeb mootor külmast peast. Kui omanik on mootori soojaks lasknud, siis midagi varjata.
Kilometraaž+turbo kombinatsioon ei pruugi veel midagi tähendada aga tähelepanelikult vaadata, kas viskab suitsu tühikäigul pedaal põhja vajutades. Plokikaanetihendi viga samuti tuleb välja.
Esiklaasi pead niikuinii ära vahetama sellel. Pane see raha juurde, muidu ei pruugi ülevaatuselt läbi saada (olenevalt prao asukohast). Rooste on kriitilise tähtsusega (esikoopad, esiklaasi ümbrus).
Eks kui ligidalt näed, siis see ütleb palju, et kas on hea omanik olnud või mitte. See määrab enamuse ära.
Tee endale tonnise põhivead selgeks ja siis võid julgemini ka ostma minna.
Mina võtaks ja mõõdaks silindrite surveastmed kohapeal üle, see surveastmise manomeeter ei ole kallis ja annab sulle olulist infot jälle, kas mootor töötab korralikult või on juba remonti oodata.
Metsakutsu37
Rumal küsimus, aga kuidas seda silindri surveastet selle manomeetriga mõõdetakse? :red:
Kütusekulu nagu diislil.Kompressiooni mõõtmiseks DI maha, küünlad välja, mõõtja küünla auku ja starterit.
Jutt õige. Ja siis vaatad, kas surveaste jääb kõikidel silindritel sarnasesse vahemikku. Kuidas see nüüd oligi, et kui näiteks on ühel silindril 11 bar, siis teistel võib olla +/- 1 see väärtus. Kui näiteks mõni silinder on oluliselt väiksem, siis viitab probleemidele.
- Ainar
- Auto: viewtopic.php?f=57&t=19320
Metsakutsu37
Upitan teemat, sai pealkirja lisatud ka 9-3....
13piisab
- Auto: 0,5tk+0,5tk 9-5, 1+0,5+0,5tk Vectra2000, 0,8tk VW Typ1, 1tk KadettE GSI, M2140
Kas keegi ajab segamini surveastme ja kompressiooni?
Siault paistab nii, aga teisalt kompressioon = dünaamiline surveaste.
Liikvel 2020: M21406 , Vectra 2000 4x4 ja punane 9-5 Aero
Ootel KadettE GSI ja juba 2015a maalrist tulnud sinine '65 põrnikas
