Saab 9000 Rakveres+ 9-3OG 180kW Tartu
Metsakutsu37
Arvasin, et sain haigusest lahti, aga ikka see tonnine :wall: Teab keegi midagi sellest autost: http://www.auto24.ee/used/2217508
Mida peaksin tähele panema, jälgima, küsima. Või panen silmad kinni ja kuulan, mida süda autosse istudes räägib?
Ei hakka uut teemat tegema. Küsimus ka ühe 9-3 kohta Tartus: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2066756
Auto oli minu teada müügis ka talvel. On tegu mõne klubilise masinaga? Oskab keegi öelda tehnilise seisukorra kohta miskit?
Tänan ette väga heade nõuannete eest!
To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life.
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
No eks see ole 9000 puhul ostmisega tavaline taks - kuulad, ega kett ei lagise. Üldse, mis häält teeb mootor külmast peast. Kui omanik on mootori soojaks lasknud, siis midagi varjata.
Kilometraaž+turbo kombinatsioon ei pruugi veel midagi tähendada aga tähelepanelikult vaadata, kas viskab suitsu tühikäigul pedaal põhja vajutades. Plokikaanetihendi viga samuti tuleb välja.
Esiklaasi pead niikuinii ära vahetama sellel. Pane see raha juurde, muidu ei pruugi ülevaatuselt läbi saada (olenevalt prao asukohast). Rooste on kriitilise tähtsusega (esikoopad, esiklaasi ümbrus).
Eks kui ligidalt näed, siis see ütleb palju, et kas on hea omanik olnud või mitte. See määrab enamuse ära.
Tee endale tonnise põhivead selgeks ja siis võid julgemini ka ostma minna.
Mina võtaks ja mõõdaks silindrite surveastmed kohapeal üle, see surveastmise manomeeter ei ole kallis ja annab sulle olulist infot jälle, kas mootor töötab korralikult või on juba remonti oodata.
Metsakutsu37
Rumal küsimus, aga kuidas seda silindri surveastet selle manomeetriga mõõdetakse? :red:
saabu
Kütusekulu nagu diislil.Kompressiooni mõõtmiseks DI maha, küünlad välja, mõõtja küünla auku ja starterit.
D116
Juhi uksega on midagi tehtud, ei ole originaal iluliist.
Muidu piltidel kena Anny.
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Jutt õige. Ja siis vaatad, kas surveaste jääb kõikidel silindritel sarnasesse vahemikku. Kuidas see nüüd oligi, et kui näiteks on ühel silindril 11 bar, siis teistel võib olla +/- 1 see väärtus. Kui näiteks mõni silinder on oluliselt väiksem, siis viitab probleemidele.
keenius
Auto: Saab 9000; Saab 9-3ss; Subaru Impreza; Moskvits 2140SL
Kas keegi ajab segamini surveastme ja kompressiooni?
napoleon
Vabandan OT pärast ette, aga mis sul selle punasega juhtus? Või on saabipisik juba nii sisse löönud, et ühest Saabist peres jääb väheks? ;)
Ainar
2xOT Selle auto õnnetu lõpp on siin: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=29683
Terv, Ainar
ARZT
Surveaste ja kompressioon on tõesti 2 väga erinevat asja. Mõõtühikudki erinevad :)
Metsakutsu37
Upitan teemat, sai pealkirja lisatud ka 9-3....
heff
Auto: turboklassik ja nissan
See 9-3 on küll isuäratav :love:
Pootsman
See auto on ju vahelduva eduga müügis olnud?
Kena masin, ALU52 sobib sinna alla hästi. Lenda kohale ja uuri, see foorumis lahkamine on nagu ta on. Ehk mõni klubiline Tartust aitab ülevaatamisega
9-5LPT
Tonnise kohta tean niipalju, et see oli aastaid tagasi mu venna kasutuses ja 125kw seal kohe kindlasti ei ole (kui seda uuesti näpitud pole) - rebis väga ägedalt edasi.
Kogenud Aeronaut. :drive:
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
Siault paistab nii, aga teisalt kompressioon = dünaamiline surveaste.
