kas ET 33-ga velg sobib 9-3 2002 alla
Riho
muidu peaks ET olema erinevatel andmetel 35-40. 15" velg siis.
Oli vist nii, et kui ET suureneb siis velge läheb väljapoole?? Siis järelikult sul peaks velg sissepoole minema.. võimalik, et sillapulgad tulevad vastu.
Jaanus
Vastupidi on!
ok .. kui on vastupidi, siis mu jutt tuleb ka teistpidi keerata... väiksem number, velg läheb väljapoole, takistuseks keeramisel saab ühel hetkel rattakoopa serv ...
Kas 35 asemel 33 seda tegema hakkab, ei oska öelda. Mingil määral hakkab see velg veermikku vaevama rohkem. Kui palju just, spetsaialistid kindlasti teavad...
Lubatakse erinevust isegi kuni +/- 5mm, esirataste laagrid kuuldavasti sallivad ainult kuni +/- 3mm offseti kõikumist. Ideaalne oleks muidugi täpne tehase poolt ettenähtud offset, siis satub velje kesktelg täpselt kaheraelise kuullaagri keskele ja kuulid kuluvad ühtlaselt.
Algselt postitas: sebastian
VT ja Griffin said veljed,mis jooksid 3cm. väljapoole,väljanägemine muutus kardinaalselt.Ainus,mis kannatada sai oli porilapakate kompl. ja Griffinil tagumised tiivakaared(kerge puude täislastis sõites). VT`l oli sportvedrustus,seal ei muutunud midagi sitemaks.
